LISN misst nix
Gast #6157004
ich habe ein ganz komisches Problem: Mein LISN misst nichts (damit meine
20-30dBµV), selbst wenn man ein Schaltnetzteil einsteckt.
-Spektrumanalizer funktioniert (Mit signalgenerator getestet)
-2. Spektrumanalizer misst ähnlich
LISN:
https://www.rohde-schwarz.com/de/produkt/env216-produkt-startseite_63493-9775.html
Was könnte ich falsch gemacht haben?
-Michael
Gast #6157236
Das LISN funktioniert auch ohne Netzspannung wenn Du hinten an der
ExtPwrSupply-Buchse 12 V anlegst. Dann kannst Du mit Deinem
Signalgenerator direkt an die Phase (L1) der Prüflingsdose gehen und da
einspeisen.
Einmal mit und einmal ohne Limiter testen (wenn der durch ist misst Du
nichts mehr, dann ist Kurzschluß nach Masse), einmal mit und ohne Filter
testen, und natürlich einmal N und einmal L1. Darüber sollte sich der
Fehler eingrenzen lassen.
Für die, die nicht im Thema
sind:https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/e/env216_1/5201669314_0300_MAN_1_DE_EN.pdf
