esp32 wrover b, pins sd0-3 usage
OP #6159793
Ich hab hier ein esp32 WROVER-I -B modul und suche noch freie pins.
Unten sind 4 Pins mit SD0,SD1,SD2,SD3, die aber im datasheet als
"reserved" markiert sind, weil sie für das intern verbaute PSRAM benutzt
werden.
Jetzt frag ich mich, wieso die denn dann herausgeführt wurden?
jemand eine Idee ob man die nutzen kann/wie?
ich vermute man kann die Pins genauso nutzen wie normale GPIO'S
Aber, der PSRAM ist dann natürlich nicht mehr nutzbar.
Wie weit das tatsächlich funktioniert wirst du auf einem der DEV Boards
mal testen müssen.
Ich hatte mal den Fall das ich einen der PSRAM Pins als GPIO genutzt
habe (Als LED und I2C)
Ich meine mich dunkel dran zu erinnern das ich die IC2 zum laufen
gebracht habe, aber der PSRAM nicht mehr nutzbar war.
Sicher bin ich mir aber nicht, da ich keine weiteren Test's dazu gemacht
habe.
OP
Es sind eigentlich 6 Pins, SD0 - 3, CMD, CLK.
Also die unteren 6 Pins die an Flash und PSRAM chip angeschlossen sind.
Die haben glaube ich 1,8V Vcc. Ob die 3.3V tolerant sind?
Naja, probieren geht über studieren.
