AVR vTables in den Flash linken
OP #6162356
in den letzten Tagen habe ich mal versucht folgendes Plugin zu bauen:
https://github.com/jcmvbkbc/avr-flash-vtbl
Es dient dazu, bei den AVRs die vTabellen in die .progmem anstatt
.rodata section zu linken. Genutzt wird das Plugin einfach als Compiler
Parameter -fplugin=avr-flash-vtbl.so. Der Pfad zum Plugin muss
komischerweise absolut sein. Anders hat es bei mir zumindest nicht
funktioniert. Eventuell kann mir jemand das Gegenteil bestätigen.
Um das Plugin zu bauen und zu nutzen, musste allerdings der Compiler mit
der Option --enable-plugin konfiguriert und kompiliert werden. Das hat
dann doch etwas länger gedauert. Dazu habe ich das Skript von
https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/ verwendet und die oben
erwähnte Option hinzugefügt. Danach hatte ich noch einige Probleme das
Plugin zu bauen. Um das anderen zu ersparen, stelle ich hier mal die
Compiler und das Plugin zur Verfügung. Das Plugin liegt direkt im
Archiv. Unter Linux habe ich das Plugin nicht getestet. Falls es jemand
probiert wäre eine Rückmeldung hilfreich!
Hier sind Compiler Avr-Gcc 9.2.0 und Plugin für Linux und Windows:
https://c.1und1.de/@520232801136547587/bdXynAy6S5ym-0B2PZPquA
Gruß Andreas
