Atmel Studio, ISP Clock default ändern
Gast #6166448
Gibt es eine Möglichkeit, den Default Clock für das Device Programming
von 125kHz auf einen anderen (höheren) Wert zu setzen, so dass ich ihn
nicht vor jedem Programmiervorgang manuell einstellen muss, wenn mir die
125kHz zu niedrig sind?
Das ist zwar für mich als AtmelStudio-Anfänger eher ein Luxusproblem,
aber es nervt doch mit der Zeit.
Persönliche Seite #6166557
Bei Atmel Studio 7 unter "Debug" die Eigenschaften deines Projekts (muss
natürlich geöffnet sein, dann in der Liste ganz unten) unter "Tool"
bearbeiten (sprich Programmer und Interface auswählen, Takt einstellen)
und per Disketten-Symbol abspeichern.
Die maximal zulässige ISP-Taktrate hängt vom jeweiligen µC-Takt (meist
<1/4 dessen) und vom verwendeten Programmer ab.
Die ISP-Taktrate wird so projektspezifisch abgespeichert, was ja auch
Sinn macht, da der µC-Takt nicht bei jedem Projekt gleich ist.
