Hallo, ich habe grad ein Problem mit meinem Sony STR KS360S Verstärker (5.1 AV-Receiver) Folgendes Problem: - Netzstecker eingesteckt, kurzes Fiepen im Trafo. - Taster kurz drücken, damit der Kollege einschaltet: Frontdisplay geht für eine gefühlte µsek an, wieder aus und bleibt aus! Trafo fiept wieder kurz, hört auf und Stanby fängt an zu blinken. Den Gleichrichter auf der NT-Platine habe ich schon durchgemessen, der tut aber was er soll. Kondensatoren sehen auch alle ganz gut aus! Ein paar Stück habe ich schon durchgemessen und ersetzt, aber er will immer noch nicht starten! Hat jemand einen Lösungsansatz oder was ich wie durchmessen kann?! Oszi, Lötstation und Multimeter sind vorhanden ;) Wäre schön wenn jemand helfen könnte, weiß grad nicht was ich noch wie durchmessen kann! LG Buengi Schaltplan im Anhang!
Blättere zu Seite 34. C908 (47µ/50V) ist immer ein Kandidat für diesen Effekt. Weiterhin ist C922 (22µ/100V) verdächtig. Bei beiden ist einfaches Asuwecheln ohne wenn und aber die beste Therapie.
Alles klar danke dir!!! :) Werde Bericht erstatten ;) Elkos sind raus und bestellt! C908 wurde oben mit dem Transistor verklebt!
Hat leider nicht zum Erfolg geführt!
Tja, dann wirst du wohl ein Messgerät zu Rate ziehen müssen. Damit kannst du mal die Ausgangsspannungen der Netzteile messen und schauen, ob sie im richtigen Bereich sind. Das ist an den Steckverbindern am einfachsten, weil da im Schaltbild auch die Sollspannungen angegeben sind.
Heize mal mit einem Fön die größeren Elkos auf, vielleicht wirst Du dann fündig, bevor Du tauschst... Du kannst auch alle anderen aufheizen und sehen, was und ob sich etwas tut, wenn ja, dann mit Kältespray gezielt das eine oder andere Bauteil abkühlen... Selbes gilt auch für IC und andere Halbleiter...
