Hi, stimmt es, dass die Verarbeitungsprozess Kreuzkorrelation die Eigenschaft vom Tiefpassfilter besitzt? Jo
Nein
Tiefpassfilter von was? Bzgl. Eingangssignal? : Nein Falls du die Kreuzkorrelation zum Auffinden von Muster verwendest und F die Funktion mit Peaks an jedem Mustervorkommnis ist, dann entspricht die Kreuzkorrelation einer Tiefpassfilterung von F.
Ein Zitat: The correlator in the ADC approach gives the digital filtering to beat the noise down. Das ist doch Fiefpassfilterung, oder?
Nun, kommt drauf an womit du korrelierst. Korrelation und Faltung(und damit Filterung) sind miteinander verwandt. Und bei symmetrischen Impulsantworten sogar identisch. Wenn du dein Signal dann mit der symmetrischen Impulsantwort eines Tiefpasses korrelierst hast du eine tiefpasswirkung. Du könntest jedoch auch mit der Impulsantwort eines Hochpasses, oder was auch immer korrelieren
Nur zum genaueren Verständnis: https://de.qwe.wiki/wiki/Cross-correlation MfG
Die Anwendung ist Volumen-Flussmessungen in Rohrleitungen, nämlich Pulsserien senden und empfangen um Laufzeit zu bestimmen.
Wo sollte dort ein Tiefpassfilter auchtauchen, bzw stören?
