Verlauf von MQTT Nachrichten
Gast #6181543
ich habe einen WiFi-Relais und einen Schalter mit Tasmota geflasht und
kann diesen auch über den PC oder einem RaspberryPi (NodeRed) und MQTT
ansteuern. Kann auch mit den Schalter das Relais schalten.
Gibt es ein Tool, womit man den Verlauf der Nachricht verfolgen kann?
Also wo man z.B. den Sender und empfänger und Daten sehen kann? Nur für
den PC könnte man ja Wireshark nehmen?
Aber der Ablauf ist ja eigentlich:
WiFi-Schalter - FritzBox - RaspberryPi - FritzBox - Relais
Also ist es möglich, irgendwie den Verlauf der NAchrihten aufzunehmen
und zu verfolgen?
Interessieren tut mich, wie die Nachrichten aussehen (also wie sieht der
Header aus und wie die Daten).
Ralf
#6181684
Hallo Ralf,
also den Verlauf so wie du dir das vorstellst kannst du nicht anzeigen.
Die Übertragung besteht erst mal aus zwei Teilabschitten:
Schalter -> RPi (MQTT-Broker)
Pi (MQTT-Broker) -> Relais
Du könntest die Teilstrecken auf IP-Ebene mit sowas wie TraceRoute zu
verfolgen, macht aber in deinem kleinen LAN wenig Sinn.
Wenn du mit Verlauf meinst am Empfänger zu sehen wo die Nachricht
ursprünglich her kam - das geht nicht, das Paket vom Broker zum Relais
enthält keine Informationen über den Schalter, es sei denn du sendet in
der Payload selber noch was mit.
Sascha
Gast #6181771
Hi Ralf,
kann so eine Fritzbox "Port Mirroring" auf einen freien Port?
Ansonsten einen Switch (der "Port Mirroring" kann) in die Leitung und
einen PC mit Wireshark dranstöpseln.
Oder gleich Wireshark auf dem RPi installieren?
VG, Stephan
Gast #6182772
mqtt.fx wurde ja schon genannt. Aber hindert dich auch niemand dran, mit
einem weiteren Client (Script) eine Subscription auf das jeweilige Topic
zu machen und das, was darüber übertragen wird, halt in ein File zu
loggen.
