openocd funktioniert nicht mehr
Gast #6188848
Ich habe soeben das Problem, dass ich via openocd nicht mehr auf mein
SAMD21 zugreifen kann. Dabei ist es so das die openocd config schonmal
funktionierte und ich habe auch nicht geändert. Warum funktioniert denn
openocd auf einmal nicht mehr?
# Atmel-ICE JTAG/SWD in-circuit debugger.
interface cmsis-dap
cmsis_dap_vid_pid 0x03eb 0x2111
cmsis_dap_serial ATML2130021800030238
# Chip info
set CHIPNAME at91samd21j18a
source [find target/at91samdXX.cfg]
openocd
Open On-Chip Debugger 0.10.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "swd". To override use 'transport select <transport>'.
none separate
adapter speed: 400 kHz
cortex_m reset_config sysresetreq
Info : CMSIS-DAP: SWD  Supported
Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (SWD)
Info : CMSIS-DAP: FW Version = 01.1A.00FB
Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 0 nRESET = 1
Info : CMSIS-DAP: Interface ready
Info : clock speed 400 kHz
in procedure 'init'
in procedure 'ocd_bouncer'
mit debugausgaben:
openocd -d
User : 13 1 command.c:544 command_print(): debug_level: 3
Debug: 14 1 options.c:181 add_default_dirs(): bindir=/usr/bin
Debug: 15 1 options.c:182 add_default_dirs(): pkgdatadir=/usr/share/openocd
Debug: 16 1 options.c:183 add_default_dirs(): exepath=/usr/bin
Debug: 17 1 options.c:184 add_default_dirs(): bin2data=../share/openocd
Debug: 18 1 configuration.c:42 add_script_search_dir(): adding /home/deb3cc/.openocd
Debug: 19 1 configuration.c:42 add_script_search_dir(): adding /usr/bin/../share/openocd/site
Debug: 20 1 configuration.c:42 add_script_search_dir(): adding /usr/bin/../share/openocd/scripts
Debug: 21 1 configuration.c:82 find_file(): found openocd.cfg
Debug: 22 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_interface cmsis-dap
Debug: 23 1 command.c:143 script_debug(): command - interface ocd_interface cmsis-dap
Debug: 25 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_cmsis-dap'...
Debug: 26 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_cmsis_dap_vid_pid'...
Debug: 27 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_cmsis_dap_serial'...
Debug: 28 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_cmsis_dap_vid_pid 0x03eb 0x2111
Debug: 29 1 command.c:143 script_debug(): command - cmsis_dap_vid_pid ocd_cmsis_dap_vid_pid 0x03eb 0x2111
Debug: 31 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_cmsis_dap_serial ATML2130021800030238
Debug: 32 1 command.c:143 script_debug(): command - cmsis_dap_serial ocd_cmsis_dap_serial ATML2130021800030238
23
Debug: 34 1 configuration.c:82 find_file(): found /usr/bin/../share/openocd/scripts/target/at91samdXX.cfg
24
Debug: 35 1 configuration.c:82 find_file(): found /usr/bin/../share/openocd/scripts/target/swj-dp.tcl
25
Debug: 36 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
26
Debug: 37 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
27
Info : 38 1 transport.c:286 jim_transport_select(): auto-selecting first available session transport "swd". To override use 'transport select <transport>'.
28
Debug: 39 1 command.c:323 command_new(): BUG: command 'swd' does not have the '.usage' field filled out
29
Debug: 40 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_swd'...
30
Debug: 41 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
31
Debug: 42 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
32
Debug: 43 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
33
Debug: 44 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
34
Debug: 45 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
35
Debug: 46 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
36
Debug: 47 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_swd newdap at91samd21j18a cpu -irlen 4 -expected-id 0x4ba00477
37
Debug: 48 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_swd ocd_swd newdap at91samd21j18a cpu -irlen 4 -expected-id 0x4ba00477
38
Debug: 49 1 tcl.c:549 jim_newtap_cmd(): Creating New Tap, Chip: at91samd21j18a, Tap: cpu, Dotted: at91samd21j18a.cpu, 4 params
39
Debug: 50 1 core.c:1304 jtag_tap_init(): Created Tap: at91samd21j18a.cpu @ abs position 0, irlen 0, capture: 0x0 mask: 0x0
40
Debug: 51 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target create at91samd21j18a.cpu cortex_m -endian little -chain-position at91samd21j18a.cpu
41
Debug: 52 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_target ocd_target create at91samd21j18a.cpu cortex_m -endian little -chain-position at91samd21j18a.cpu
42
Debug: 53 1 target.c:1899 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
43
Debug: 54 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
44
Debug: 55 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
45
Debug: 56 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
46
Debug: 57 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
47
Debug: 58 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
48
Debug: 59 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
49
Debug: 60 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
50
Debug: 61 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
51
Debug: 62 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
52
Debug: 63 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
53
Debug: 64 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
54
Debug: 65 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
55
Debug: 66 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
56
Debug: 67 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
57
Debug: 68 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
58
Debug: 69 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_tpiu'...
59
Debug: 70 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_itm'...
60
Debug: 71 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_itm'...
61
Debug: 72 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
62
Debug: 73 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
63
Debug: 74 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
64
Debug: 75 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
65
Debug: 76 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
66
Debug: 77 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
67
Debug: 78 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
68
Debug: 79 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
69
Debug: 80 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
70
Debug: 81 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
71
Debug: 82 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
72
Debug: 83 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
73
Debug: 84 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
74
Debug: 85 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
75
Debug: 86 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
76
Debug: 87 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
77
Debug: 88 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
78
Debug: 89 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
79
Debug: 90 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
80
Debug: 91 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
81
Debug: 92 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
82
Debug: 93 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
83
Debug: 94 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
84
Debug: 95 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
85
Debug: 96 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
86
Debug: 97 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
87
Debug: 98 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
88
Debug: 99 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
89
Debug: 100 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
90
Debug: 101 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
91
Debug: 102 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
92
Debug: 103 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
93
Debug: 104 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
94
Debug: 105 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
95
Debug: 106 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
96
Debug: 107 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
97
Debug: 108 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
98
Debug: 109 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
99
Debug: 110 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
100
Debug: 111 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
101
Debug: 112 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
102
Debug: 113 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
103
Debug: 114 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
104
Debug: 115 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
105
Debug: 116 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
106
Debug: 117 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
107
Debug: 118 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
108
Debug: 119 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
109
Debug: 120 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
110
Debug: 121 1 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd21j18a.cpu'...
111
Debug: 122 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_at91samd21j18a.cpu configure -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size 0x800 -work-area-backup 0
112
Debug: 123 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_at91samd21j18a.cpu ocd_at91samd21j18a.cpu configure -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size 0x800 -work-area-backup 0
113
Debug: 124 1 target.c:1899 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
114
Debug: 125 1 target.c:1899 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
115
Debug: 126 1 target.c:1899 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
116
Debug: 127 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_at91samd21j18a.cpu configure -event reset-deassert-post
117
        at91samd dsu_reset_deassert
118
119
Debug: 128 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_at91samd21j18a.cpu ocd_at91samd21j18a.cpu configure -event reset-deassert-post
120
121
122
Debug: 129 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_reset_config srst_gates_jtag
123
Debug: 130 1 command.c:143 script_debug(): command - reset_config ocd_reset_config srst_gates_jtag
124
User : 132 1 command.c:544 command_print(): none separate
125
Debug: 133 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_adapter_khz 400
126
Debug: 134 1 command.c:143 script_debug(): command - adapter_khz ocd_adapter_khz 400
127
Debug: 136 1 core.c:1631 jtag_config_khz(): handle jtag khz
128
Debug: 137 1 core.c:1598 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
129
Debug: 138 1 core.c:1598 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
130
User : 139 1 command.c:544 command_print(): adapter speed: 400 kHz
131
Debug: 140 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
132
Debug: 141 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
133
Debug: 142 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_cortex_m reset_config sysresetreq
134
Debug: 143 1 command.c:143 script_debug(): command - ocd_cortex_m ocd_cortex_m reset_config sysresetreq
135
User : 145 1 command.c:544 command_print(): cortex_m reset_config sysresetreq
136
Debug: 146 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_flash bank at91samd21j18a.flash at91samd 0x00000000 0 1 1 at91samd21j18a.cpu
137
Debug: 147 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_flash ocd_flash bank at91samd21j18a.flash at91samd 0x00000000 0 1 1 at91samd21j18a.cpu
138
Debug: 149 2 command.c:323 command_new(): BUG: command 'at91samd dsu_reset_deassert' does not have the '.usage' field filled out
139
Debug: 150 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd'...
140
Debug: 151 2 command.c:323 command_new(): BUG: command 'at91samd info' does not have the '.usage' field filled out
141
Debug: 152 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd'...
142
Debug: 153 2 command.c:323 command_new(): BUG: command 'at91samd chip-erase' does not have the '.usage' field filled out
143
Debug: 154 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd'...
144
Debug: 155 2 command.c:323 command_new(): BUG: command 'at91samd set-security' does not have the '.usage' field filled out
145
Debug: 156 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd'...
146
Debug: 157 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd'...
147
Debug: 158 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_at91samd'...
148
Debug: 159 2 tcl.c:1033 handle_flash_bank_command(): 'at91samd' driver usage field missing
149
Debug: 160 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_init
150
Debug: 161 2 command.c:143 script_debug(): command - init ocd_init
151
Debug: 163 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target init
152
Debug: 164 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_target ocd_target init
153
Debug: 166 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target names
154
Debug: 167 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_target ocd_target names
155
Debug: 168 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_at91samd21j18a.cpu cget -event gdb-flash-erase-start
156
Debug: 169 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_at91samd21j18a.cpu ocd_at91samd21j18a.cpu cget -event gdb-flash-erase-start
157
Debug: 170 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_at91samd21j18a.cpu configure -event gdb-flash-erase-start reset init
158
Debug: 171 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_at91samd21j18a.cpu ocd_at91samd21j18a.cpu configure -event gdb-flash-erase-start reset init
159
Debug: 172 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_at91samd21j18a.cpu cget -event gdb-flash-write-end
160
Debug: 173 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_at91samd21j18a.cpu ocd_at91samd21j18a.cpu cget -event gdb-flash-write-end
161
Debug: 174 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_at91samd21j18a.cpu configure -event gdb-flash-write-end reset halt
162
Debug: 175 2 command.c:143 script_debug(): command - ocd_at91samd21j18a.cpu ocd_at91samd21j18a.cpu configure -event gdb-flash-write-end reset halt
163
Debug: 176 2 target.c:1324 handle_target_init_command(): Initializing targets...
164
Debug: 177 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_target_request'...
165
Debug: 178 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_trace'...
166
Debug: 179 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_trace'...
167
Debug: 180 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_fast_load_image'...
168
Debug: 181 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_fast_load'...
169
Debug: 182 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_profile'...
170
Debug: 183 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_virt2phys'...
171
Debug: 184 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_reg'...
172
Debug: 185 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_poll'...
173
Debug: 186 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_wait_halt'...
174
Debug: 187 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_halt'...
175
Debug: 188 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_resume'...
176
Debug: 189 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_reset'...
177
Debug: 190 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_soft_reset_halt'...
178
Debug: 191 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_step'...
179
Debug: 192 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_mdw'...
180
Debug: 193 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_mdh'...
181
Debug: 194 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_mdb'...
182
Debug: 195 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_mww'...
183
Debug: 196 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_mwh'...
184
Debug: 197 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_mwb'...
185
Debug: 198 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_bp'...
186
Debug: 199 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_rbp'...
187
Debug: 200 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_wp'...
188
Debug: 201 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_rwp'...
189
Debug: 202 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_load_image'...
190
Debug: 203 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_dump_image'...
191
Debug: 204 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_verify_image_checksum'...
192
Debug: 205 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_verify_image'...
193
Debug: 206 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_test_image'...
194
Debug: 207 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_reset_nag'...
195
Debug: 208 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_ps'...
196
Debug: 209 2 command.c:364 register_command_handler(): registering 'ocd_test_mem_access'...
197
Info : 210 67 cmsis_dap_usb.c:760 cmsis_dap_get_caps_info(): CMSIS-DAP: SWD  Supported
198
Info : 211 67 cmsis_dap_usb.c:853 cmsis_dap_swd_open(): CMSIS-DAP: Interface Initialised (SWD)
199
Info : 212 68 cmsis_dap_usb.c:740 cmsis_dap_get_version_info(): CMSIS-DAP: FW Version = 01.1A.00FB
200
Debug: 213 68 cmsis_dap_usb.c:925 cmsis_dap_init(): CMSIS-DAP: Packet Size = 512
201
Debug: 214 69 cmsis_dap_usb.c:936 cmsis_dap_init(): CMSIS-DAP: Packet Count = 4
202
Info : 215 69 cmsis_dap_usb.c:781 cmsis_dap_get_status(): SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 0 nRESET = 1
203
Info : 216 72 cmsis_dap_usb.c:979 cmsis_dap_init(): CMSIS-DAP: Interface ready
204
Debug: 217 72 core.c:1598 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
205
Debug: 218 72 core.c:1601 adapter_khz_to_speed(): have interface set up
206
Debug: 219 72 core.c:1598 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
207
Debug: 220 72 core.c:1601 adapter_khz_to_speed(): have interface set up
208
Info : 221 72 core.c:1386 adapter_init(): clock speed 400 kHz
209
Debug: 222 72 openocd.c:140 handle_init_command(): Debug Adapter init complete
210
Debug: 223 72 command.c:143 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport init
211
Debug: 224 72 command.c:143 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport init
212
Debug: 226 72 transport.c:239 handle_transport_init(): handle_transport_init
213
Debug: 227 73 cmsis_dap_usb.c:810 cmsis_dap_swd_switch_seq(): JTAG-to-SWD
214
Debug: 228 75 cmsis_dap_usb.c:599 cmsis_dap_swd_run_queue(): Executing 2 queued transactions
215
Debug: 229 75 cmsis_dap_usb.c:622 cmsis_dap_swd_run_queue(): DP read reg 0 0
216
Debug: 230 75 cmsis_dap_usb.c:622 cmsis_dap_swd_run_queue(): DP write reg 0 1e
217
Debug: 231 76 cmsis_dap_usb.c:660 cmsis_dap_swd_run_queue(): SWD ack not OK: 0 JUNK
218
Debug: 232 76 command.c:626 run_command(): Command failed with error code -4
219
User : 233 76 command.c:687 command_run_line(): in procedure 'init'
220
221
Debug: 234 76 command.c:626 run_command(): Command failed with error code -4
222
User : 235 76 command.c:687 command_run_line():
