2S2P mit welchem Chip laden?
OP #6188976
ich suche einen Schaltung und/oder einen IC der mir einen 2S2P LiPo
laden kann.
Ich finde immer nur Schaltungen mit 1 Lipo Zelle aber nicht mit zwei
oder mehr..
Was ist der "trick" beim Laden der PiPos?
Ja. mir ist bekannt was Lipos "explodieren" können etc und ich bin mir
der Gefahr bewusst.
Ich suche eine Schaltung, die sich auf mein PCB integrieren lässt (daher
kein AliExpress und Co, sondern RS, MCB und löten ;) )
Das ganze soll eigentlich das "easy" sein..
Netzstecker (Steckernetzteil) eingesteckt:
LiPos werden geladen, Schaltung wird vom NT versorgt
Netzstecker (Steckernetzteil) entfernt:
LiPos versorgen die Schaltung und werden Entladen
Wie sähe da eine einfache Möglichkeit aus?
Ich habe schon die wildesten Ideen in dem ich ganz einfach die Akkus mit
einem Relai verbinde/trenne und zwei einzelne Ladeschaltungen aufbaue..
Und dann sowas wie
Wenn Netzteil eingesteckt, trenne die Verbindung zu den Akkus, trenne
die Verbindung zwischen den Akkus (Serienbeschaltung) und lade die Akkus
auf..
Wenn der Netzstecker gezogen wird lassen die Relais wieder "los".
schalten die Akkus wieder in Serie, Schalten die Akkus auf die Schaltung
und die Schaltverzögerung Buffer ich mit einem passenden Elko weg.
Würde theoretisch klappen, praktisch gefällt mir das aber mal garnicht.
Was wäre eine mögliche einfachere Variante, FEST verbaute 18650 Akkus zu
einem 2S2P Pack zusammen gebaut zu laden?
