S: Steckverbinder Hersteller.bzw. Typ
Gast #6191680
Ein Freund taucht hier mit einem Problem auf, die Websuche war nicht so
recht erfolgreich.
Wir suchen Hersteller und Typbezeichnung der grauen Steckverbinder im
5mm Raster wie auf dieser Platine bei Ebay zu sehen:
https://ebay.de/itm/123823119947
Noch mal zur Erklärung: Auf der Platine aufgelötet sind nach
Anreihklemmen aussehende Buchsen, in die der Vorderteil als Block
eingesteckt wird, der Steckerteil hat die eigentlichen Schraubklemmen
für die Kabel..
Vielen Dank im Vorraus,
Holm
Hallo Holm,
das MUSS genau DER Steckverbinder sein? Ist denn kein Zeichen oder
Nummer auf dem Teil?
Oder täts auch z.B. "Phoenix Contact COMBICON MSTB 1754643"?
VG, Stephan
Hallo Holm,
also:
das KÖNNTE(N) einfach 2 Buchsenleisten sein... (Probability Index: 80%
Bei der Baugruppe handelt es sich (offensichtlich;) um eine
(CNC-)Relaisplatine der Fa. INDELCO -> KAPSCH -> CAPTRONIX (CH).
Dieser Steckverbinder sieht aber auf dem ebay-Bild genauso aus wie bei
einer Heidenhain PL300 I/O. Und dort ist das mit dem o.b. 2x
Buchsenleiste (in HeidenhainSprech heist das KLEMMSTECKER) gemacht...
www.wecogroup.de
Buchsenleiste 970-FB (80.872.062) (das ist die Buchse auf der PCB)
Buchsenleiste 971-FB (85.872.162) (das ist das, was Du brauchst)
Im Katalog von WECO ist ein Bild, auf dem 970-FB und 971-FB genau diese
Kombi ergibt.
vg, Stephan
