lattice - instance xy is unexpanded
OP #6192808
Hallo zusammen
Ich versuche meinen SPI-Master in einer anderen Komponente zu
instanziieren. Leider erhalte ich einen unexpanded error, sobald ich den
SPIMaster hinzufüge.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Danke!
Hier der SPIMaster: https://pastebin.com/hRE8MgYx
Die Fehlermeldung lautete: ERROR - logical block 'TLC5955_i/spimaster_i'
with type 'spimaster' is unexpanded.
Danke schonmal
OP
Ich glaube ich habe das Problem eingegrenzt.
Wenn ich bei lattice ein project->archive mache, dann sind in dem ZIP
andere vhdl dateien enthalten als ich eigentlich erwartet bzw.
bearbeitet habe.
Irgendwas scheint also mit den Pfaden nicht zu stimmen.
Bei einem neuen Projekt mit neu hineinkopierten Dateien, scheint es
nämlich zu funktionieren.
Solche unerklaerlichen Dinger hab ich mal mit alten Diamond-Versionen
unter Linux gesehen, da gab es reihenweise Probleme mit Pfaden und keine
Hilfe vom Support. Mit 3.10 wurde es besser. Workaround war damals,
alles per Make zu starten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
