Generic Local BUS (PEX8311)
OP #6199091
Hello,
Folgendes Problem:
Ich soll ein ein PCB layouten, wozu der Schaltplan schon steht (nicht
von mir) und sehr wenig Informationen enthält bezüglich Impedanz,
Signalart usw.
Deswegen stelle ich mir gerade eine Liste auf mit allen Signalen
(Netzen) die vorhanden sind, ordne sie in Gruppen ein und schreibe
hierzu auf, auf welche Sachen man achten muss, z.B. SATA: 2x diff pair,
single ended Impedanz 60, differential 100 usw.
Jetzt bin ich auf den PEX8311 ( PCI Express Bridge) gestoßen. Auf PCIe
Seite geben die Datenblätter genug Infos über Impedanz und Längen
matching. Er verfügt aber über einen Generic Local Bus über den kaum für
mich relevante Infos vorhanden sind (oder ich bin so doof sie zu
finden).
Kann da wer helfen? Handelt es sich dabei um den PCI Local Bus (weil 66
MHz)? Wenn ja dann habe ich Infos dazu gefunden bzw. würde mich an die
Empfehlungen hieraus halten:
https://www.idt.com/eu/en/document/msc/tsi384-board-design-guidelines
60 Ohm Impedanz uws.
Hilfreiche Kommentare und Antworten sind gerne willkommen und
gewünscht:)!
