SAMD51 DMA Adressinkrement Problem
OP #6212522
ich habe hier einen SAMD51 bei dem ich den DMA verwenden möchte. Das
funktioniert so lange bis ich das Autoinkrement von Source und/oder
Destination anschalte. Dann wird nichts kopiert und das "Channel
Transfer Error" Flag (DMAC->Channel[0].CHINTFLAG.bit.TERR) gesetzt.
Im Anhang ist ein Minimalbeispiel, das von RAM nach RAM kopiert. Das
Einkommentieren der Zeilen 51 und/oder 52 Triggern den Fehler.
Für Hinweise was hier das Problem ist wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Gast #6213224
>dmadesc[0].SRCADDR.reg = (uint32_t)&sendbuffer;
Bei Blocktransfer muss da stehen wo man am Ende ankommen will.
Datenblatt Rev E, Seite 386:
"When source address incrementation is configured (BTCTRL.SRCINC=1),
SRCADDR is calculated as
follows:
If BTCTRL.STEPSEL=1:
SRCADDR = SRCADDRstart + BTCNT *(BAETSIZE+1) *2^STEPSIZE
If BTCTRL.STEPSEL=0:
SRCADDR = SRCADDRstart + BTCNT * (BEATSIZE+2)
• SRCADDRSTART is the source address of the first beat transfer in the
block transfer
• BTCNT is the initial number of beats remaining in the block transfer
• BEATSIZE is the configured number of bytes in a beat
• STEPSIZE is the configured number of beats for each incrementation"
dmadesc[0].SRCADDR.reg = (uint32_t)&sendbuffer[16];
