Atmega 8 fuses externer Quarz
OP #6222449
Hallo guten Abend,
bin Neuling in der Programmierung von Mikrocontrollern.
Habe mir das Evaluationsboard 2.01 von Atmel über Pollin
besorgt ein Programmiergerät gekauft (mysmartUSBlight)und mit
Bascom einen hex code erzeugt und diesen mit der Brennsoftware
(myAVRProgTool)in den Flashspeicher des Atmega8 geschrieben.
Die ganze Sache hat auch funktioniert solange ich mit dem
internen Oszillator des Atmega8 gearbeitet habe.( $regfile = "m8def.dat"
   $crystal = 1000000.Nun wollte ich die ganze Sache mit einem
externen Quarz ausprobieren 16 MHZ Quarz auf dem AVR Evalutionsboard
habe die Software geändert auf  $regfile = "m8def.dat"
   $crystal = 16000000 und mit dem AVR Progtool die High Fuses angehakt
und ganz unten bei derQuarzauswahl angepunktet (Select Clock Source:
Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms )und
dieses
dementsprechend mit dem geänderten Programm gebrannt.Ergebnis = die
Sache funkioniert nicht mehr und
MyAVRProgtool bringt die Meldung"High-Fuse hat ein ungültiges Format,
bitte zwei Stellen 0-9/A-F verwenden".Was mache ich falsch und vor allen
Dingen wie kann ich die Fuses mit dem AVR Progtool auf die richtigen
Werte
setzen?Vielen Dank für eine Rückantwort!
mit freundlichen Grüßen
Raista
