Funkthermometer RFM69HW: Fehler im Python-Programm?
Gast #6232374
im Anhang ist ein Python-Programm, das ein RFM69HW Funkmodul bedient um
Daten von 3 Funkthermometer zu empfangen und auszugeben. Leider
funktioniert das Programm nicht. Statt korrekter Daten mit sinnvollen
Werten kommen nur zufällige Zahlen aus der FIFO des RFM69HW. Das
Funkmodul ist mit einem Raspberry Pi verbunden.
Was ist am Programm bzw. der Konfiguration falsch? Register vergessen
oder nicht korrekt programmiert?
Viele Grüße
Bernd
Frequenz: 868,300 MHz
Bitrate:  17241 Bit/s
Daten:    LaCrosse, 5 Bytes
Datensätze soll (Anfang):
9F 0. .. .. ..
Datensätze ist:
0F CE E2 05 29
FA E0 58 61 3C
E5 FE B9 BA 77
33 B8 BC A3 E8
95 54 AB C6 F9
3F 0B 0E D3 C4
B5 51 55 D4 B8
7F 53 3F 69 2D
AE 5F A6 3A 3B
1A AA 94 27 D3
was genau gibt denn der Sender aus?
Funktioniert das "burst read" so wie im Text gedacht?
"BURST access: the address byte is followed by several data bytes. The
address is automatically incremented internallybetween each data byte.
This mode is available for both read and write accesses. The NSS pin
goes low at the beginning of the frame and stay low between each byte.
It goes high only after the last byte transfer. "
mfG
#6233622
Fragen wir mal so, was hat denn überhaupt mal funktioniert?
Ich hatte früher auch einige Probleme, bis ich einfach alle Register der
Reihe nach bei der Initialisierung gesetzt habe.
Du kennst die Software für das SX1231 Starter Kit (Strg + Alt + N für
Demo-Mode)?
Gast #6234333
Vielen Dank für eure Hilfe. Es funktioniert jetzt :)
@ Mario
>... 32 MHz geteilt durch 2^19 ..."
Das war es. Steht auch so im Datenblatt. Statt zu teilen habe ich die 61
Hz genommen.
FSTEP Frequency synthesizer step FSTEP = FXOSC/2 19 - 61.0 - Hz
