Warnsummer und Warnleuchte
Gast #6235134
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und möchte kurz mein Projekt vorstellen. Ich habe einen
Chevy PickUp zu einem Luftfahrwerk an der HA umgerüstet. Da der TÜV für
die Eintragung jedoch einen Warnsummer und -leuchte benötigt muss ich
diese beschalten. Leider bin ich beim Elektronischen nicht ganz so auf
der Höhe das es für diese konkrete Schaltung reicht, da ich nur ein
Wechslerrelais verwenden möchte. Bei zwei Relais ist mir schon eine
Lösung eingefallen, aber falls es eine elegantere Lösung gibt wäre ich
sehr dankbar.
Ich habe im Bereich der Druckversorgung im Fahrwerk einen Drucksensor NC
um bei Druckverlust einen Summer und eine LED anzusteuern. Das ist ja
noch in meinem Wissensbereich. :-)
Aber ich habe nun auch eine Absenkung vorgesehen, die wenn ich einen
Schalter umlege eine NC Druckluftventil öffnet und gleichzeitig den
Warnsummer deaktiviert.
Das schaffe ich auch noch selbst. :-)
Aber jetzt kommt es: die LED die bei Druckverlust leuchtet, soll bei
Absenkung auch leuchten. und hier habe ich das Problem. Im Anhang ein
Schema der Schaltung mit einem (rechte Blatthälfte) und mit zwei Relais.
Wie muss ich hier die LED integrieren dass sie leuchtet wenn der Druck
im Fahrwerk abfällt (NC ist dann zu) der Summer und die LED angesteuert
werden, aber nur die LED wenn ich den Absenktaster betätige (in dem Fall
ist NC nicht garantiert geschlossen)
Mit Z-Dioden und dgl. habe ich bisher noch nicht gearbeitet.
