Unerlaubter Zustand Zufallsgenerator
Gast #6238363
Ich habe eben über Zufallsgeneratoren mit rückgekoppelten
Schieberegistern gelesen, das es klemmt, wenn alles 1111111... bzw. je
nach Schaltung alles 00000000000000... ist.
Der spontane Gedanke ist, was wenn die Anzahl der XOR Eingänge ungerade
ist. Würde das die Anfangsverklemmung nicht sicher verhindern?
#6238377
Hallo Bastelheini,
hier steht alles geschrieben was Du brauchst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Linear_r%C3%BCckgekoppeltes_Schieberegister
Zitat: "Zur Initialisierung, im Englischen wird dieser Startwert auch
als seed bezeichnet, kann das Schieberegister mit XOR-Rückkopplung mit
beliebigen Werten gefüllt werden – nicht jedoch nur mit Nullen, da dann
das Register aus diesem Zustand niemals herauskäme, das Schieberegister
also eine triviale Folge konstanter Nullen generieren würde. Es können
statt der XOR-Verknüpfungen auch XNOR-Verknüpfungen eingesetzt werden;
in diesem Fall sind als Startwert alle Werte außer lauter Einsen
erlaubt, was auch wieder eine maximale Periodenlänge von 2n−1 ergibt. Je
nach Technologie ist es einfacher, den Zustand mit lauter Nullen als
definierten Anfangszustand zu implementieren. Die Verknüpfung mittels
XNOR hat hierbei den Vorteil, dass dieser Zustand mit lauter Nullen als
Startwert geeignet ist und nicht, wie bei XOR, zu der trivialen
konstanten Nullfolge führt."
Entscheidend ist natürlich, dass Du ein sog. "primitive Polynom" mit
Deiner Schaltung umsetzt.
Bei dem tivialen Fall, d. h. "0000...." oder "1111...." (je nach
Schaltung) hilft das auch nichts.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #6238514
Mir ist keine Variante bekannt, die das direkt verhindert.
Grundsätzlich ist es so, dass ein PRG immer mindestens zwei Folgen kann
und unter Verwendung des primitiven Polynoms ist eben die zweite Folge
die mit lauter Nullen oder Einsen.
Man muss einen Zusatz einbauen, wenn der Fall eintreten kann.
Das ist entweder eine OR- oder AND-Verknüpfung von allen Stufen, die
dann einmal einen Shiftregistereingang invertiert.
Alternativ kann das auch ein Zähler mindestens der Länge n+1 (n ist
Anzahl der Schieberegisterstufen) sein, der in der richtigen Folge immer
wieder zurückgesetzt wird und wenn er überläuft (weil nicht
zurückgesetzt) dann einen Eingang des Shiftregisters invertiert.
Heißt: wenn ein PRG 8 FFs hat und die triviale Sequenz 00000000 ist,
dann setzt man den Zähler mit einer '1' aus irgendeinem Ausgang der
Kette zurück.
Erreicht er je den Zählerstand >7, sind also >7 Nullen aufgetreten, so
muss die Kette irgendwo für einen Takt invertiert werden. Sobald dann
wieder eine '1' kommt, wird er wieder zurückgesetzt und wird dann nicht
mehr zuschlagen, weil in der richtigen Sequenz maximal 7 Nullen drin
sind.
Der Zähler kann ruhig auf die nächste Zweierpotenz ausgelegt sein, denn
die falsche Sequenz tritt normalerweise nur beim Einschalten auf.
