Was ist den derzeit die einfachste Smart Home Lösung für einen Iot button?
OP #6238638
Wollte mal fragen, ob es schon eine gute Lösung gibt bzw. jemand eine
kennt, wo man einen einfachen button in das WLAN einbinden kann der
einfach bei drücken etwas in eine Datenbank schreibt?
Also eh nur 0 oder 1.
Eher nicht zum selbst basteln, sondern eine fertige Lösung.
#6239057
Eine günstige, zuverlässige, kleine und energiesparende Möglichkeit sind
die Tradfri-Dimmer von IKEA:
https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-weiss-70408595/
6 Euro das Stück, und weil das Doppeltaster sind, hat man in einem
Exemplar gleich zwei Buttons. Wenn man noch zwischen (kurzem) Antippen
und (langem) Drücken unterscheidet, kann man mit einem Exemplar leicht
vier verschiedene Aktionen unterscheiden/auslösen.
Allerdings: Weil die Kommunikation da per ZigBee läuft, benötigt man
noch zusätzliche Hardware- und Software, um sich eine Art ZigBee-Gateway
zu bauen. Üblicherweise einen CC253x-Stick (ab ca. 4 Euro bei Bestellung
in China), der an einem 24/7 laufenden Computer (z.B. Raspberry Pi)
hängt, und auf dem die Software ZigBee2MQTT läuft.
#6239103
@TO
kommt darauf an was du schon hast.
BT vorhanden? --> ein BT Taster(fernbedienung für Selfies)
W-LAN?        --> esp8266 zum selbstbasteln oder gekauft mit Gehäuse
usw.
Zigbee/usw?   --> grosse Auswahl
Amazon Dash Button + Netzwerkregeln wäre auch eine Möglichkeit.
EDIT: hab grad gelesen W-Lan ist gefragt. -> irgendwas mit esp8266 und
Tasmota Firmware.
