Sony DSR 390 P EEPROM hin?
Gast #6240030
Hallo Leute,
Ich habe eine Broadcastkamera, Sony DSR 390 P, die ich ein Paar Jahre
nicht benutzt habe. Jetzt habe ich sie wieder raus gekramt, und habe
beim Einschalten bemerkt, dass alle möglichen Einstellungen weg sind,
und Werte gesetzt sind, die ich so nie gesetzt habe. Das wäre ja noch
nicht so schlimm, aber leider ist auch der Hauptbetriebsstundenzähler
der Kamera plötzlich auf 9999, die anderen für die Kopftrommel usw, sind
auf Werten die so eigentlich nicht stimmen können. Jetzt ist die Frage,
wie kann man das reparieren, und wie krieg ich die 9999 aus dem Zähler
raus? EEPROM tauschen?
Gast #6240907
Hab aus dem Service Manual gelsen dass die Daten in einem EEPROM (Als
IC204 dort beschrieben) gespeichert werden. Leider sagt das Service
Manual dass es keine Möglichkeit gibt, den Zähler zu löschen. Ich glaube
nicht dass das stimmt, aber die Frage ist, ob es möglich ist, ein neues
EEPROM da einzulöten. Den Zähler könnte man wohl ruhig zurück auf 0
stellen, wenn es eine Möglichkeit gibt das zu tun, die Kamera ist so alt
dass die selbst mit 0 Stunden keinen Wert mehr hat weil jedes Handy
mittlerweile um den Faktor 10 bessere Videos macht, von heutiger
Broadcasttechnik ganz zu schweigen. Aldso dürfte da keiner was dagegen
habn wenn ich dran rumspiele, die Frage ist nur ob jemand von Sony
bereit ist, mir zu sagen wie man den resettet, oder ob es funktioniert
ein neues EPROM einzulöten, immerhin scheint das vorhandene defetk zu
sein.
(Firma: matzetronics) #6240921
Die DSR-390 hat lt. Manual eine Backup Batterie des Typs CR2032. Sie
befindet sich auf der linken Seite der Kamera und ist hinter einer
kleinen Klappe, die nach aufklappen des Bedienpaneldeckel zu erreichen
ist. Siehe Seite 37 in der Anleitung:
http://webspersoais.usc.es/export9/sites/persoais/persoais/ruben.garcia/Descargas/Sony_DSR-390_DSR-570_Oper_manual.pdf
Keine Sorge das Manual ist nicht auf Spanisch, sondern Englisch.
#6240924
Ja, per Menü werden die schon keine Möglichkeit vorgesehen haben, damit
man keine Straftat mit dem Kilometerzähler begehen kann. Aber direkt mit
einem Programmiergerät ginge es schon, wenn man wüsste, wo der Wert
steckt.
Ist denn die Kamera blockiert deswegen?
Gibt's keinen Punkt im Menü, auf Werkseinstellungen zu "reseten"?
Ansonsten mit einem Programmiergerät, das sich damit auskennt.
Oder wer Langeweile hat, schreibt sich ein Programm für einen µC, mit
dem sich der daran angebundene EEPROM löschen läßt.
Ist aber eben nur die Frage, ob dann überhaupt noch was geht, denn es
könnten ja auch noch irgendwelche anderen Daten drauf sein, die man so
nicht zu Gesicht bekommt (eg. irgendwelche Kalibrierdaten).
>sein.
Muß nicht defekt sein, sondern kann auch einfach auf grund des Alters
sein Gedächtnis verloren haben. Das hält nämlich nicht ewig.
Gast #6240944
Die Backup Batterie hab ich schon getauscht, nur der Zähler geht davon
halt auch nicht zurück. Ich bin mir sicher dass es eine Möglichkeit gibt
die ganze Kamera generell komplett zu resetten, nur die sagen eben nicht
wie, wenns ganz blöd geht haben die dafür ein Programm, die Kamera hat
zum Überspielen einen Firewire Anschluss den könnte man auch nutzen um
über ein Computerprogramm solche Dinge einzustellen... Die Kamera geht
bis jetzt, aber ich hätte halt gerne den Zähler wieder funktionsfähig...
Im Normalfall könnte man den Inhalt des EEPROMs auslesen, dann die
Kamera ein bisschen laufen lassen und dann wieder auslesen, dann müsste
man sehen was sich verändert hat und den Zähler anhand von dem finden,
aber da der von meiner jetzt bei 9999 ist und nicht mehr weiter zählt,
dürfte das nicht funktionieren. Dann kommt noch die andere Frage: Ist
das EEPROM durch irgendeine übelfiese Checksumme vor Manipulation
geschützt? Wobei dürfte ja eigentlich nicht, wenn der Zähler einfach so
wegen zu lange kein Strom auf 9999 springen kann...
Gast #6241337
Habs mal probiert, Ergebnis: Alles auf Werkseinstellungen, der Zähler
hängt immernoch bei 9999. Ich denke mal da wird nur EEPROM von hand
auslesen helfen, das Teil lässt ist wohl von Sony so gedacht, dass es
auf "Normale" Weise nicht resettet werden kann, steht ja auch so im
Service Handbuch.
Gast #6241483
"Be sure to perform the EEPROM
Echo Back Data Preset by Selecting Menu No.752 of
maintenance menu when replacing the FP-118A board or
EEPROM (IC204) ..."
Ich gehe davon aus das Du das probiert hast.
Sonst lass einfach mal länger an, vielleicht springt er wieder auf 0000.
"(However, the hours meter cannot be reset.)"
Sagt allerdings das Gegenteil.
Ich würde als nächstes ein leeres EEPROM einsetzen und die 752
probieren.
