Vom Raspberry Pi auf ext. Mikroprozessor?
Gast #6244475
Hallo zusammen.
Wisst ihr wie ich ein, oder genau DAS Programm, welches ich in Raspberry
Pi 3 B+ geschrieben habe mit Python und auch läuft, auf einen ANDEREN
Mikroprozessor übertrage? Also mit dem Ziel, die Verdrahtung des RPi
(mit welchem ich die Experimente teste) zu übernehmen, um aber in eine
Box zu platzieren um zB draussen zu testen unter realen Bedingungen mit
Batterie usw?
Möchte ja nicht für jedes Projekt“chen“ einen RPi kaufen müssen und
gerne für jedes Projekt eigene Mikroprozessoren brauchen ^_^
Einfach mal na Frage ;)
Grüsse
Deine Frage ist schwierig zu beantworten weil du Begriffe
durcheinanderbringst und Infos fehlen.
Mikroprozessoren sind meistens auf größeren Boards zu finden wie
Raspberry, Beaglebone, PC, ...
Mit Batterie (nicht mit täglich wiederaufgeladenem Akku) betreibt man
eher MicroCONTROLLER. Die meisten davon sind sehr,sehr, sehr viel
leistungsschwächer als ein Raspberry PI. GPIO-Pins sind kein Problem,
aber Ethernet, HDMI, USB-Host, Python findet man eher bei den größeren
Exemplaren davon.
Frage wäre also erstmal: Was macht DAS Programm denn? Ein bisschen
einfache Logik zwischen den GPIO-Pins des Raspberry? Oder Internet, USB,
große Datenmengen, aufwendige Berechnungen?
