Selfprogramming FLASH bei SAM-D21E16B?
Ich bin jetzt mit dem D21 im Besonderen nicht so vertraut, aber Du
suchst nach NVMCTRL - Nonvolatile Memory Controller.
Für so einfache Sachen braucht man nur das CTRLA, CTRLB, INTFLAG und das
ADDR Register.
Beispiele gibt es für den D21 in Form von Bootloadern.
Umständlich wird das allerdings mit "einige Bytes" da man immer nur eine
"Row" löschen kann, so eine "Row" hat vier "Pages".
@Rudolph R.:
Danke schon mal für die Auskunft.
Wüsstest du wo es überschaubes Beispiel gibt?
! Ich sehe gerade dass nur die Device Variant B/C/D/L eine
"Internal RWW section" haben !
Das braucht man doch um mit Programm das im Flash läuft ins Flash
schreiben zu können?
Persönliche Seite
Hi
Die mir bekannten Chips "warten" (CPU stall) einfach wenn man in einen
Flashbereich schreibt der nicht gleichzeitig gelesen werden kann.
Typischerweise verlagert man aber die Schreibroutine ins RAM. Dann hat
man noch die Möglichkeit den Schreibvorgang zu überwachen. Aber Vorsicht
mit Interrupts. Die sollten dann auch im RAM stehen oder deaktiviert
werden.
Matthias
