Ist das eine Kühlbeschichtung auf der Platine?
Gast #6252641
Guten Tag zusammen,
ich habe bei mir eine Halterung für ein LTE Modul rumliegen. Die weiße
Fläche ist kalt, wenn man es berüht. Ich möchte für ein Projekt ein
Huawei ME909s-120 benutzen und im Datenblatt steht drin, dass man die
Fläche unterhalb des LTE Huawei Moduls soweit es geht kühl halten soll.
Nun möchte ich so eine Kühlfläche wie im Bild selbst erstellen.
Handelt es sich bei der weißen Fläche im Bild um eine Beschichtung? Hat
das einen speziellen Namen?
Gast #6252651
Silkscreen, damit macht man normalerweise die Beschriftungen und
Markierungen, so wie die weißen Linien links. Wurde wohl hier flächig
draufgelassen als zusätzlichen mechanischen Schutz gegen Beschädigung
der Leiterbahnen beim Einlegen und Entfernen des Moduls.
Da kühlt nix.
Rick Grimes schrieb:
> Die weiße
Nicht kälter als der Rest der Platine, außer du legst sie in die Sonne,
dann spielt die Farbe natürlich eine Rolle.
Gast #6252710
Schon gut Leute, ich habs verstanden. Ich habe mir echt eingebildet,
dass die Fläche kühler wäre. Und nachdem ich das Datenblatt gelesen
hatte, würde es mit der weißen Fläche ein Sinn ergeben. Ich habe mich
wohl geirrt.
Gast #6252763
> Hast Du vielleicht Fieber? Dann solltest Du einen Corona-Test machen.
Super Kommentar! Hilfreich.
TIPTOP es lebe der Forumsgedanke!
Gast #6252790
Das ist hier kein Forum im herkömmlichen Sinn. Hier geht es vor Allem
darum:
Wie schenke ich meinem Gegenüber maximal Einen ein. Der mit der größten
Fresse und dem Beitrag mit dem geringsten Fachbezug wird gefeiert.
So, nun weißt Du Bescheid.
Gast #6252956
Eine Fläche, die einfach so kühler ist als die Umgebung gehört schon in
die Kategorie Perpetuum Mobile. Auch wenn es Metall wäre und nicht nur
weisse Farbe.
Wenn du sowas erfinden würdest könntest du reich werden: du müsstest nur
einen Kasten innen damit anstreichen und hättest einen Kühlschrank, der
keine Energie verbraucht.
Georg
#6253257
Nicht unbedingt.
Geh einfach mal in einer sternenklaren Nacht nach draussen und miss mit
einem IR-Thermometer die Temperatur von Autodächern und vergleiche das
Ergebnis mit der Lufttemperatur.
Gast #6253260
Ob sich etwas bei Raumtemperatur warm oder kalt anfühlt, hängt meistens
damit zusammen, wie gut es Wärme leitet. Kühlen kann man so aber auch
nur etwas, wenn die wärme irgendwo an die Umgebung abgegeben werden
kann.
(Firma: Golden Delicious Computers) #6253370
> wohl geirrt.
Nein. Du hast Dir das nicht eingebildet, auch wenn Dir das hier viele
weis machen wollen.
Wenn man den Finger mit dem man eine Oberfläche anfasst meßtechnisch
betrachtet, dann sind da in den Fingerkuppen unter der Haut
Sinnesrezeptoren die auf Wärme reagieren. Deren Meßsignal wird per
Impulsübertrag über Nervenzellen ans Gehirn gemeldet.
Nun sind die Rezeptoren (und auch noch die Signalübertragung)
nichtlinear und reagieren auch nicht auf die absolute Temperatur (wie
ein IR-Thermometer) sondern auch auf den Wärmefluß. D.h. der Finger mißt
prinzipbedingt etwas anderes als ein Thermometer. Dazu kommt dass der
Finger von innen per Blutkreislauf beheizt wird und die angefasste
Oberfläche kälter ist. Je mehr Energie also abfließt um so kälter meldet
der Sensor.
Wenn nun in der Platine unter der weißen Fläche große Kupferflächen
(z.B. Platine mit mehreren Lagen) sind, dann ist der Wärmeaustausch
anders als sagen wir zu einem Blatt Papier. Und schon fühlt sich das
anders an, obwohl sich alles auf die gleiche Raumtemperatur eingependelt
hat.
Das ist also keine Einbildung, sondern man beobachtet den Meßfehler...
Unsere Sinneswahrnehmungen sind nämlich nicht physikalisch geeicht. Am
bekanntesten ist die wahrgenommene Lautstärke, die nicht mit dem
physikalischen Schalldruck identisch ist. Oder bei optischen Täuschungen
ist die Tonermenge auf dem Papier objektiv gleich aber dennoch sieht es
an einzelnen Stellen unterschiedlich hell aus.
