Brauche mehrere (kompakten) Bewegungsmelder für außen. Allerdings wird er nicht direkt der Witterung ausgesetzt sein, sondern muss nur in einen/e Leuchtenpoller/stele passen. Es gibt 8 Stück davon. Alle sollen ersetzt werden: https://www.amazon.de/RZB-Zimmermann-Standleuchte-611449-004-19-4010319506427/dp/B0016PGGLA Innendurchmesser muss ich noch ermitteln, aber aus den Daten würde ich schätzen, dass der Innendurchmesser ca. 100mm beträgt. Hintergrund: Die eingebauten BWM sind Chinamüll mit entweder gebrochener Linse oder schalten nicht mehr aus. Der Hersteller kann keine Alternativtypen empfehlen. Ich würde gerne die vorhandene Verkabelung in den Stelen nutzen und nicht ein neues Kabel irgendwo an die Außenwand des Gebäudes ziehen. Deswegen sollte der BWM in die Stele passen.
Grenze erst mal ein, welche Bauform am besten passen würde. Anbei ein paar Beispiele. https://www.pollin.de/p/bewegungsmelder-sonero-x-ims100-3600-521001 https://www.pollin.de/p/bewegungsmelder-sonero-x-ims040-1800-ip44-schwenkbar-weiss-520993 https://www.pollin.de/p/infrarot-bewegungsmelder-bm360ap-520044 https://www.pollin.de/lichttechnik-leuchtmittel/zubehoer-lichttechnik/bewegungsmelder/ https://www.conrad.de/de/o/bewegungsmelder-0801050.html https://www.conrad.de/de/p/goobay-96006-einbau-pir-bewegungsmelder-360-relais-weiss-ip20-1218542.html
