Hallo zusammen, ich suche seit gefühlten "Ewigkeiten" einen Bluetooth Adapter/Converter, an dem ich ein drahtgebundenes Headset anschließen kann. Also im Prinzip die Elektronik, die in einem BT Headset verbaut ist in einem kleinem Kästchen, idealerweise mit austauschbarem Akku. Mein Headset hat eine QD-Kupplung. Der BT Adapter müsste also Lautsprecher und Mikrofon getrennt herausleiten. (QD-Kupplung hat ja Pole). Ist euch so ein Gerät schon einmal über den Weg gelaufen? Meist (zu 99%) findet man RX/TX Adapter für die HiHi Anlage. Aber die können etweder als Empfänger oder Sender eingesetzt werden. Also ungeeignet zum Telefonieren. Viele Grüße Michael
Fertig kenne ich da nix. Das Teil hier... https://www.amazon.de/AUKEY-Bluetooth-Empf%C3%A4nger-Audioger%C3%A4te-Lautsprechersystem/dp/B00QK372UC ...hat einen Kopfhörerausgang und ein eingebautes Mikrofon. Dieses könnte mit ein wenig Glück auch nach außen gelegt werden. Oder beides auf einen Jabra QD. mfg mf
Hallo, das Gerätchen schaue ich mir mal genauer an ... Danke Dir! Das Mikrofon habe ich doch glatt bei meiner Suche übersehen! Gruß Michael
