Signalkabel von Sensor an GND
Gast #6269874
Hallo ihr lieben,
ich möchte ein analoges Signal von einem Sensor mit einem ADC auslesen.
Nun möchte ich dieses Signal (Spannung) mit einem Spannungsteiler runter
auf 5 V oder 3.3 V pegeln. Nur ist mein problem lasse ich dann das kabel
nach dem 2ten widerstand einfach zu GND von der ganzen Schaltung laufen?
Weil ohne den Spannungsteiler (beiden widerstände) würde das signal
kabel ja nur direkt in den ADC laufen ohne dass das mit GND in berührung
kommt.
vielen lieben dank und einen guten abend <3
Gast #6269941
Ahso. Habs jetzt das Einzelader gespalten in zwei Adern. Nun wird das
Signal (Stromspannung) zwar nicht mehr so hart gepegelt aber die
Schaltung tut trotzdem was sie tut.
