[S] LiPo Akku Stecker mit 1xAux Kontakt
OP #6271059
Hallo liebe Leute,
ich habe einen "Audew Jump Starter", sprich putziger LiPo zur
Starthilfe. Funktioniert prima und hilft Rasentraktor wie Minibagger
problemlos auf die Sprünge. Einziger Nachteil: das Kästchen am Kabelsatz
bietet einen super Hebel, um die Buchse im Akku selbst immer und immer
wieder auszuhebeln und diese im inneren verschwinden zu lassen. Klebe-
und Stützversuche halten nur 2-5 Einsätze.
Idee: Ich verlängere das kabel um 5-10cm, so, dass die Verbindungsstelle
an ihren Lieblingsort, dem inneren der Box, dauerhaft verschwinden kann.
Problem: Was zum Geier ist das für ein Stecker? Maß linker Stecker ca.
7x18mm, Kontakt innen 4,4mm. in der Grundform erinnert es an einen
Standard Modellbau Stecker, aber der dritte Kontakt ist leider
notwendig.
Ich hatte auch schon den Gedanken, die Kontakte aus dem Steckergehäuse
zu ziehen, mit einem XT-60, XT-90 oder Ähnlichem mit Kabel zu verlängern
und am Ende wieder das original Steckergehäuse draufklipsen. Aber das
lässt sich nicht mehr zerlegen, da war beim Hersteller die Kleber-Fee
unterwegs.
Alternative wäre Kabel verlängern, aber wer lötet schon gerne an einem
5cm langen 16mm² Kabel direkt an einem Lipo? Das schreit nach 5min
brutzeln und anschließendem Feuerwehreinsatz.
Falls jemand eine Idee zum Stecker hat, immer her damit.
Gruß,
Domingo
