LTC4020 startet den Ladevorgang nicht!
OP #6273319
Hallo an das Forum,
ich entwickel eine Ladeschaltung mit einem LTC4020 uC um einen Akku mit
14.8V, also mit 4S Zellen. Der Ladestrom soll 2.5A betragen und die
Schaltung wurde nach den Beispiel aus den Datenblatt S.38 nachgebildet.
Die verwendeten Bauteile stimmen zu meist mit dem Beispiel überein. Der
Chip auf dem fertigem Board hat interne 5V Versorgungsspannung und
erkennt, sobald kein Akku angeschlossen ist. Jedoch fängt der
Ladevorgang für das Fast Charging gar nicht an, obwohl die Kriterien für
das Laben erfüllt sind (13.2V Zellenspannung, 2.005V am FVB Pin). Nach
einigen Tagen Fehlersuche, komm ich jedoch nicht weiter. Die
Versorgungsspannung liegt bei 12V. Der Widerstandwert bei SHDN wurde
schon erhöht, damit der uC angeht.
Viele Dank für eure Unterstützung und Anregungen.
Grüße Kiryl
Link zum Datenblatt:
[[https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4020fd.pdf]]
Hallo Kiryl,
Kannst Du die Spannungen an jedem einzelnen Pin prüfen, ob sie der
erwateten Spannung entspricht?
Muss evtl. Das exposed Pad angeschlossen werden?
Hast Du die selber entworfen? Selber geätzt? Könnte da der Fehler in der
"Ausführung" statt im Schaltplan sein?
Mach mal ein Bild bitte von der Platine.
Frederic
OP
Hallo Frederic,
die Platinen habe ich bei bestellt und extern Fertigen lassen. Die Pins
VFB, VFBMIN, FVBMAX und SHDN den Vorgaben zum Laden. Habe die Unterseite
beigefügt, auf der Oberseite sind nur Leiterbahnen. Der exposed Pin ist
ebenfalls dran.
Beste Grüße
Kiryl
