Reparatur Oszilloskop UNI-T UTD2052CEL
Beitrag #6276867 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6276910
Wie viel wurde denn schon selbst versucht?
Zumindest scheint die Schraube am primären Schaltregler-IC zu fehlen.
Wenn das schon immer so war, wird die Kühlung nicht ausreichend
funktioniert haben.
Durchmessen, ggfs. Bauteile tauschen etc. könnte ich es dir. Allerdings
kann ich keine Erfolgsgarantie noch Gewährleistung oder Haftung
übernehmen.
Die Chancen sind aber nicht schlecht, dass man den Fehler hier mit Hilfe
des Forums beheben kann ;-)
OP #6278285
Vielen Dank für deine Antwort :-). Habe zwei Anläufe genommen um den
Fehler zu finden. Leider ohne Erfolg. Das mit der fehlenden Schraube
hatte ich noch gar nicht wahr genommen. Habe jetzt mal einen neuen
bestellt und tausche ihn dann. Wenn es das auch nicht war, würde ich dir
das Gerät gern mal zu schicken.
Viele Grüße
Burkhard
#6278301
Hallo Burkhard,
falls du ein Multimeter hast, kannst du auch kurz die wichtigsten
Bauteile durchmessen:
Alle Dioden im Diodentestmodus, in Vorwärtsrichtung 0,3-0,7V und in
Sperrichtung tendenziell mehr (hängt etwas von der Schaltung drumherum
ab).
Sicherung hast du bereits gemessen?
(Blöde Frage, aber die scheint an der Kaltgerätebuchse unter schwarzem
Schrumpfschlauch etwas versteckt zu sein).
Solange der Trafo nicht hinüber ist stehen die Chancen aber gut, das
Netzteil wieder funktionsfähig zu bekommen.
Wie äußert sich der Fehler? Keinerlei Reaktion oder hört man z.B. ein
Tickern aus dem Netzteil?
Falls du nicht weiterkommst, kannst du mich gern kontaktieren, am besten
per PN :-)
(Weiß nicht, ob ich es dazusagen muss, deshalb besser kurz der Hinweis:
Der 400V (450V) Elko muss entladen sein, bevor an der Platine etwas
gemacht wird. Besser etwas stehen lassen und vorher kurz messen.)
