SMD/THR Anschlüsse und Stecker
OP #6280842
Moin,
gibt es eigentlich irgendwo eine gute Übersicht, was für Anschlüsse man
Reflow löten kann? THR oder "normales" SMD.
Bei den Distris (Mouser, DigiKey, TME) habe ich irgendwie kein passendes
Kriterium gefunden das eine ernsthafte Übersicht bietet und finde es
eigentlich angenehm nicht nochmal händisch löten zu müssen.
Von Phoenix Contact gibt es ein schönes PDF
(https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_promotion/52004352_EN_HQ_Connectors_for_SMT_Production_LoRes.pdf).
Sowas auch für andere Anbieter wäre ja auch schon hilfreich, oder die
Hilfe was die Suchkriterien angeht, falls ich da Tomaten habe.
Viele Grüße
Moderator Persönliche Seite #6280856
Da wirst du wohl bei den Anbietern selbst forschen müssen, ich glaube
nicht, dass dir ein Distri das aufbereitet. Wenn du einen Anbieter mit
lokalem Vertriebsonkel (oder -tante :) hast, dann kannst du
die/denjenigen natürlich damit nerven. Gerade wenn du SMD auch noch
haltbar bekommen willst :), dann brauchst du sowas wie Pin-in-Paste – da
solltest du noch mit deinem Bestücker über die Padgestaltung reden.
Mir wurde bspw. bei einer Micro-USB-Buchse explizit dazu geraten, so
viel wie möglich Lötpaste rundrum zu sammeln. Daraufhin habe ich
gegenüber der Herstellerempfehlung die GND-Pads noch so weit vergrößert,
wie es im Rahmen des gewünschten Layouts Sinn hatte. Am Ende haben sie
besser gehalten als die vormals an ähnlicher Stelle genutzten
Micro-USB-Buchsen, deren Durchsteck-Pins von Hand verlötet worden waren.
OP #6280865
Das "muss man viel Suchen" habe ich befürchtet. Vielleicht kennt ja der
eine oder andere noch paar vergleichbare PDFs/Übersichten. Würde mich
freuen.
Habe die "PTSM"-Serie in THR jetzt schon auf paar Platinen verwendet,
bei der zweipoligen Variante für Stecker verbiegt es sich gerne mal beim
Einstecken (denke bei der Variante mit der integrierten Klemme kein
Problem, da zwei Reihen Pins in Paste die dagegen helfen dürften),
ansonsten echt nett und wollte da schauen was sonst noch so gibt.
