Ipad Air 2 Hitze und Akku Problem
OP #6285855
Hallo Leute,
Ich würde wieder einmal eine Unterstützung von euch benötigen!
Ich habe ein Ipad Air 2 das seit kurzen in der rechten unteren Ecke
ziemlich heiss wird. Zusätzlich hält der Akku nur für kurze Zeit, ca 2
Stunden ohne Bedienung. Der Akku wurde wegen Tiefenentladung bereits
getauscht (kein start mehr möglich).
Software auf Werkseinstellungen zurücksetzen habe ich mal probiert ohne
Erfolg.
Hat von euch einer eine Idee wo das Problem liegt und ob es eine Lösung
dafür geben könnte.
Freundliche Grüsse
Hannes
Gast #6286197
wer hat den Akku getauscht?
Das ist wichtig, denn soweit ich mich erinnere liegt unten rechts
(ich gehe mal von Home-button als unten aus und Display als vorne ;))
der Anschluss für die WLAN Antenne;
der Ungeübte grobmotorische Handwerker reisst den gerne beim
Reparaturversuch ab;
daraus entstehen manigfaltige Probleme..
eines davon ist ein schleichender Kurzschluss im Stecker selbst.
der heizt dann auf wenn das Gerät versucht sich mit dem Wlan zu
verbinden oder im WLAN ist.
Setz das iPad mal in den Flugmodus,
und schau mal ob die Ecke dann weniger stark aufheizt und/oder der Akku
deutlich länger hält;
falls ja hat der reparateur unfassbaren MIST gebaut.
Lösungen gibt es mehrere dann,
wenn Du Glück hast ist nur die Antenne gebrochen und muss getauscht
werden,
falls Du Pech hast muss am Mainboard n neuer Sockel aufgelötet werden.
Und falls Du richtig Pech hast sind schon einige umliegenden Komponenten
angeschreut und müssen ebenfalls identifiziert und getauscht werden.
'sid
OP #6286254
Hallo Sid,
Danke für deine Antwort.
Der beschriebene Fehler war bereits vor dem Akkutausch vorhanden. (Akku
wurde getauscht da er vermutlich zu oft Tiefenentladen wurde und das
Ipad sich garnicht mehr starten lies).
Das muss aber nicht heißen das nicht ein Defekt am Wlan oder der Antenne
sein kann.
Werde ich mir einmal genauer ansehen.
Freundliche Grüße
Hannes
Gast #6289716
Hallo Leute,
Ich kann die Hitzequelle jetzt eingrenzen, anscheinend kommt sie
grossteils vom Display. Das Mainboard wird an der Rechten unteren Ecke
auch etwas warm.
Ich vermute einmal dass das Display einen Fehler hat, kann man an Hand
der Fotos sagen woran genau es liegen kann? Reparatur vermutlich nicht
möglich oder?
Danke im Voraus.
Fg
Hannes
