Circuit-Studio Polygone lassen sich nicht makieren, gelockt, wie unlock?
Gast #6290430
ich bin gerade vom Eagle auf Circuit-Studio umgestiegen.
Nach dem Speichern kann ich manche Polygone/Regions nicht mehr anklicken
und bearbeiten.
Auf deren Webseite heißt es, dass die Polygone sehr wahrscheinlich
gelockt sind, aber zum Unlocken muss man natürlich die Polygone
anklicken können.
Kennt ihr einen allgemeinen Befehle alle Polygone zu löschen oder den
Lock zu entfernen?
Grüße
Ulrich
Gast #6290437
Vielleicht so?
"Even after checking the selection filter(s), I was unable to select a
polygon (also, the polygon manager said the polygon was not modified,
and not locked). I needed to right-click->Polygon Manager & then click
Repour...->Force Repour All Polygons, which seemed to make the polygon
selectable again."
Aus:
https://electronics.stackexchange.com/questions/332677/altium-cannot-select-highlight-components-on-pcb/451078#451078
#6291313
Gelockte Polygone bekommst Du nur gegriffen wenn:
a) Filter auf alle Objekte / oder wenigstens Polygone eingestellt sind
b) Der richtige Layer bei den Layertabs aktiv ist
Dann Doppelklick auf das Polygon oder Grenzen des Polygons.
Im Filter-Panel kannst Du in der Aufklappbox auf Polygone stellen.
Dann unten drunter auf "All Polygons".
Danach gibt es noch weiter drunter eine Liste mit allen Polygonen.
Hier kannst Du sie noch auswählen. Mit Strg+a und dem PCB Inspector dann
auch alle unlockbar.
