Lithium Ion Akku
OP #6292243
Hallo ich habe folgendes kleines Problem.
Ich möchte aus den bekannten 18650 Zellen(2250mah) ein Akkupack mit
balanceranschluss bauen.
Ich brauche ein Pack mit 2 zellen nebeneinander und 3 hintereinander.
Die Spannung solllte 7,4 V sein und etwa 5000mah.
Das ich zwei Zellen in Reihe und den Rest Parallel schalten muss ist
klar.
Mach ich besser 2 x 3 packs und führe diese zusammen oder ein
kompletten.
Und wo kommen die Balancer Kabel drann.
Elektrokenntnisse vorhanden und entsprechenden Lader auch.
Hintereinander? Nebeneinander? Meinst du die mechanische Bauform? Die
ist doch für uns vollkommen ohne Belang.
> klar. Mach ich besser 2 x 3 packs und führe diese zusammen oder ein
> kompletten.
Bahnhof. Willst du vielleicht fragen, ob du die mittleren Anschlüsse der
drei Reihenschaltungen jedweils miteinander verbinden mußt? Ja, mußt du.
An die beiden Enden und an den mittleren Anschluß. Die Polung ist
einzuhalten (steht auf dem Balancer aber auch drauf).
Da habe ich große Zweifel.
Martin K. schrieb:
> ich darf nicht mehr als 7,4 v haben.
> dann mit 4 zellen 2 in reihe = 7,4 V
> die anderen 2 Parrallel 4500mah ?
Nein, dann besser 2x LiFePo4 Akkus in Reihe (2x3,6V=7,2V) und 3x
parallel (3x2250mAh=6750mAh).
Bei LiFePo4 kannst du dir das BMS sogar sparen, weil die nicht so
empfindlich sind. Je mehr parallel geschaltet werden um so
ausgeglichener werden sie dann automatisch (Gaußsche Glockenkurve).
Martin K. schrieb:
> so in etwa?
Au weia. Wie war das mit
So würde das aussehen:
      .--[Akku1]--*--[Akku2]--.
+ o---*--[Akku3]--*--[Akku4]--*---o -
      *--[Akku5]--*--[Akku6]--*
      v           v           v
      +           M           -
              BALANCER
Wie die Anschlüsse an deinem Balancer heißen, mußt du selber
herausfinden.
Voll geladen hat jede Zelle 4,2V.
4,2V + 4,2V = 8,4V
8,4V > 7,4V
Möglicherweise wäre es gut, mit einem Buck-Boost-Converter die
Ausgangsspannung auf feste 7,4V zu regeln.
Solche Buck-Boost-Converter gibt es günstig bei der Bucht oder bei Ali.
Beitrag #6292817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Martin Kleber schrieb:
> Rc modellauto mit brushless motor??
Damit hat sich der Vorschlag mit dem Spannungsregler (gar noch SEPIC)
erledigt. Denn dein Auto braucht einen Akku mit einer Nennspannung von
7.4V, was halt "zufällig" gerade zweimal die Nennspannung eines Li-Ionen
Akkus (3.7V) ist. Der Motorregler wird mit den bis zu 8.4V bei zwei
randvollen Akkus genauso zurecht kommen wie mit den nur noch 6V bei zwei
fast leeren Akkus.
Eine andere Frage ist, ob es wirklich 6 Akkus sein müssen. Denn 2.5Ah
sind für 18650 Zellen eine absolut realistische Kapazität. Für 5Ah
reichen dann zwei parallel und wegen der Spannung das ganze dann zweimal
in Reihe. Summa summarum 4 Akkus statt 6. Mit entsprechend weniger
Gewicht.
> Gewicht.
Er kann doch drei Akkus parallel schalten und dann zwei dieser
Dreierpacks in Reihe.  Sein Motor ist froh wenn der Innenwiderstand der
Spannungsquelle etwas niedriger ist.
Solch ein Spielzeug zieht den Akku doch in der Regel innerhalb von
Minuten leer, der Motor zieht wahrscheinlich als Spitzenstrom weit mehr
als nur 10A, wohl eher 20A oder so.
Giffey CDU schrieb im Beitrag #6292817:
> Wenn er 7,4 V braucht (ich übrigens suche genau sowas, nur mit
> dem Unterschied, dass ich nicht weiss, wie , mit was, ich die Zellen
> dann laden soll, wenn die Ladeelektronik nur 3,7 V Akkus nutzen
> kann?!??). Ich hab kein 7,4V Ladegerät, wie er oben auch nicht! Und:
> Wenn 2 Zellen in Reihe sind, wie soll man dann 2 x 3,7-Lader
> anschließen?
Wie sieht dein Grundwissen bezüglich Elektrotechnik aus?
wie gesagt du kannst vielleicht auch einfach einen
StepUp-Spannungswandler nutzen um die gewünschte Spannung aus einer oder
mehreren 3,7V LiIOn-Zellen herzustellen. Dann kannst du eine der
Ladeschaltungen mit Mikro-USB-Anschluss (30 Cent-Platine) nutzen um den
Akku zu laden.
Wenn du eine Spannung von 7,4V bis 8,4V benötigst, dann schaltest du die
Akkus einfach in Reihe:
Positiver Anschluss ---- (+)LiIOn-Akku(-)--- (+)LiIOn-Akku(-) --- negativer Anschluss.
Die Zellen müssen möglichst genau die selbe Kapazität haben!
Wenn sie geladen werden, dann mache ich es so dass ich die einzelne
LiIon-Zelle auf 4,0V mit einem Ladegerät auflade und die zweite Zelle
wird auf die selbe Spannung aufgeladen. Dann lötet man sie zusammen.
Manche Hersteller von Akku-Bohrmaschinen nutzen nicht mal einen
Balancer, für sie reicht es wenn die Gesamtspannung passt. Wenn die
Kapazität der Zellen gleich bleibt, dann muss da auch nichts
ausgeglichen werden.
Ein Balancer schaltet während das Ladevorgangs in der Regel nur jeweils
einen 1kOhm Widerstände parallel zu jede LiIOn-Zelle. Die Spannung
gleicht sich somit dann aus, so dass die Ladespannung von 8,4V sich auf
alle beide Zellen aufteilt ... ist ja dann ein einfacher Spannungsteiler
den die beiden 1kOhm Widerstände bilden.
Balancer:
Pos. Anschluss --+-- (+)LiIOn-Akku(-)-+-(+)LiIOn-Akku(-)--+-- neg Anschluss.
                 |-----| 1kOhm |------|-----| 1kOhm |-----|
Deine geforderte Spannung bekommst du aus einem Ladegerät, welches eine
Strombegrenzung und eine Spannungsbegrenzung besitzt.
Es gibt dafür fertige Schaltkreise oder bestimmt auch bei eBay passende
Laderegler-Platinen ... ich glaube sogar komplett mit Balancerschaltung
drauf.
Ich lade solche zwei in Reihe geschalteten Zellen nur bis auf 8V oder
maximal 8,2V auf, um die Haltbarkeit der Zellen zu erhöhen. Man nutzt
dabei etwa 20% der möglichen Kapazität nicht, aber dafür altern die
LiIon-Zellen dann nicht so schnell und verlieren ihre Kapazität nicht in
laufe der Zeit.
OP
> fast leeren Akkus.
> Gewicht.
Hallo Axel.
wie sieht es dann aus mit der Schaltung bei 4 Akkus.
2 reihe = 7,4
2 parallel dazu
Was ist mit Balancer?
Axel S. schrieb:
> Summa summarum 4 Akkus statt 6. Mit entsprechend weniger Gewicht.
Will man im Modellauto wirklich einen leichteren Akku haben?
Mein Auto hat den Akku auf der rechten Seite, und links daneben die den
Antriebsmotor, den Lenkservo und den ESC. Wenn ich da einfach einen
wesentlich leichteren Akku einbauen würde, wäre das Auto nicht mehr
ausgewogen. Dann müsste ich das mit zusätzlichem Ballast ausgleichen.
Selbst bei Modellautos wo der Akku zentriert liegt, ist weniger Gewicht
nicht unbedingt vorteilhaft, weil das ganze Fahrwerk für ein bestimmtes
Gewicht ausgelegt ist.
Mike J. schrieb:
>> Gewicht.
Er könnte auch 100 Akkus parallel schalten. Oder warum eigentlich schon
bei 100 aufhören. Er könnte auch 1000 nehmen. </ironie>
Wenn er selber schreibt, daß er 5Ah braucht:
dann sehe ich nicht so recht, warum er mehr Kapazität verbauen soll. Das
Gewicht ist bei einem Modellauto ja nicht so ganz unwichtig.
> der Spannungsquelle etwas niedriger ist.
Schon bei zwei vernünftigen 18650 parallel ist der Innenwiderstand so
klein, daß der nicht weiter ins Gewicht fällt. Zumindest dann nicht,
wenn man sie nicht in wenigen Minuten leernuckeln will. Das wäre dann
eher bei einem Flugmodell zu erwarten, aber nicht bei einem Auto.
Martin K. schrieb:
> gnd ist Masse - Pol
> 1-4    + Zellen 1-4
Das ist bestimmt so eine Platine auf der mehreren 100 Ohm Widerstände
verbaut sind und sonst nichts. So etwas ist für deine Zwecke
unbrauchbar.
Nimm lieber so etwas hier:
2S-7-4V-lithium-battery-charger-2-Cells-PCB-protection-board-8-4V-w-bala
nce-10A
https://www.ebay.de/itm/153218599686
Preis: 1,83€ (+ 0,38€ Versand)
Hier ist eine einfacher Zell-Schutz drauf (Unterspannung, Überspannung)
und der Balancer. Es ist billig und du musst nichts basteln.
Um deinen Akku zu laden brauchst du aber trotzdem ein Ladegerät oder
eine Ladeschaltung die man auch günstig von eBay bekommt.
Was soll'n das sein? Selbst das billigste vom billigsten was ich je
gesehen habe war als reiner Top-Balancer immernoch passabel.
Gleich ein BMS mit Schutzfunktionen zu nehmen ist natürlich eine gute
Idee.
(Firma: matzetronics)
Wenn das ein Fernsteuerauto ist, kauft man sich einen externen
Lader/Balancer und baut ins Auto nur den 3pol JST-XH Stecker ein. Als
Ladegerät dann entweder einen Titan B3 für kleines Geld oder einen iMax
B6, wenn man für andere Konfigurationen auch mal ein Ladegerät braucht.
https://www.ebay.de/itm/XTC-B3-BALANCER-LADEGERAT-NETZKABEL-220V-LIPO-7-4V-11-1V-2S-3S-AKKU/303075244327
https://www.ebay.de/itm/iMAX-B6-Ladegerat-1s-6s-LiPo-NiMh-Balancer-Netzteil/161224415319
