Powerbank USB-C PD Anschluss verlängern. FRAGE !
OP #6293672
ich benötige für ein Projekt eine Verlägerung des USB-C PD Anschlusses
weil die Powerbank in ein Gehäuse gebaut werden soll und ich denn USB-C
PD Anschluss an die Front des Gerätes zum schnell laden einbauen will.?
Könnt ihr mir da helfen wo bekomme ich die Teile, werde aus den
information im I-net nicht schlau...
1x USB-C PD Buchse und
1x USB-C PD Stecker oder ???
gruß
#6293749
Hatte ein ähnliches Problem mal bei einem iMac G4 mit Intel NUC Umbau.
Da habe ich ein 50 cm langes USB-C Verlängerungskabel bei Amazon
gekauft.
Da war zusätzlich noch das Problem, dass der DP-Alt-Modus und USB3
gleichzeitig noch funktionieren sollte.
Das hat nur mit diesem Kabel von "Cable Creation" hier geklappt:
https://www.amazon.de/gp/product/B01FM4ZSD2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Kabel müsste aktiv mit "E-Marker" Chip sein.
Habe zudem auch das Kabel von "Ugreen" ausprobiert, hier ging es
allerdings nur in einer Orientierung des Steckers. Für reines USB-PD
sollte es aber ausreichen:
https://www.amazon.de/gp/product/B074K318JK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Das Kabel ist vermutlich passiv.
Kabel von "QiCheng&LYS" hatte ich ebenfalls probiert, aber die hatten
einige Wackler, zumindest hat sich USB oft neu verbinden müssen.
Alternative: Kürzlich habe ich bei Reichelt Keystone-Module mit USB-C
auf USB-C Buchse gesehen.
