SDX_VDD bei dem Raspberry Pi Compute Module 3+
Gast #6298676
ich möchte das Raspberry Pi Compute Module 3+ in einem Projekt verbauen,
habe nun aber das Problem, dass ich nicht weiß, wie mit der
Spannungsversorgung des SD-Kartenmoduls zu verfahren habe. Laut
Datenblatt ist diese bei dem CM3+ nicht verbunden, dennoch steht überall
man sollte unbedingt alle Spannungsversorgungen anschließen.
Kann ich die Pins nun einfach floaten lassen, oder muss ich da etwas
anschließen?
LG
Beim CM3+ sind die Pins 4 und 6 nicht angeschlossen, beim CM3+Lite, ist
hier die Versorgung für die externe SD-Karte. (siehe Datenblatt seine
9).
Ich würde diesen Pin über einen nicht bestückten 0-Ohm Widerstand nach
3.3V und einen 4.7uF X5R  nach GND (ebenfalls nicht bestückt) anbinden,
wenn dann doch jemand mal ein CM3+Lite verwenden will. Schau in den
Schaltplan zum Devkit.
fchk
