24 VDC Inverter für Schrittmotor ALM-Signal
OP #6310914
ich habe für meine CNC-Fräse Closed-Loop Endstufen, deren ALM (Alarm)
Signal ich in die Not-Halt Steuerung einspeisen möchte. Blöderweise sind
die ALM-Kontakte als Schließer ausgeführt.
Damit ein Kabelbruch erkannt werden kann, möchte ich nun das Signal
invertieren. Dazu habe ich folgende Anleitung für einen
Transistor-Inverter gefunden:
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Transistor-inverter-circuit.php
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das mit 24V funktioniert, oder ob
der Widerstand angepasst werden muss.
Ich habe meine Schaltung angehängt. Klappt das so bzw. was könnte man
verbessern?
Vielen Dank
Gruß Sebastian
Neben dem, was Thorsten schrieb:
- Wenn der ALM-Kontakt offen ist, hängt das Gate in der Luft. Das darf
nicht sein.
- Wenn der ALM-Kontakt geschlossen ist, sind am Gate +24V. Der 2N7000
erlaubt für Vgs maximal 20V.
=> Lösung:
Spannungsteiler zwischen ALM-Ausgang und GND (der Name -24 VDC ist hier
etwas ungünstig gewählt). Das Gate kommt dann an den mittleren Anschluss
des Spannungsteilers.
