Hallo liebes Mikrokontroller Forum, ich bin neu hier als aktiver Nutzer. Als Leser verfolge ich die Beiträge schon seit wahrscheinlich 10 Jahren und habe schon viele hilfreiche Tipps für mich mitnehmen können. Heute geht es mal um ein konkretes kleines Projekt an das ich mich wagen will. Mein DAB Radio Sony XDR-P1DBP leidet unter dem weit verbreiteten Problem, dass der Plastikschalter irgendwann bricht und sich somit nicht mehr einschalten lässt. Nun möchte ich den vorhandenen Schiebeschalter (bereits ausgelötet) durch einen robusteren (außen aufgebauten) Kippschalter ersetzen. Es sind drei Stellungen gegeben: Hold - Neutral - Power on Schalt - 0 - Tast Wie im angehängten Bild ersichtlich, ist folgende Schaltung möglich: Pol 1 + Pol 2/3 = Hold Pol 2/3 + Pol 4 = Neutral Pol 2/3 + Pol 5 = Power ON/OFF Liege ich mit dieser Einschätzung richtig? Welchen Kippschalter würde man hier idealerweise einbauen? Wie schließe ich den Kippschalter an? Habe hier an einen 6-poligen Kippschalter mit Schalt-0-Tast Funktion gedacht. Pol 2/3 würde ich an die eine 3er-Reihe anschließen, Pol 1 an die Schalt-Stellung, Pol 4 an die Mittel-Stellung, Pol 5 an die Tast-Stellung. Ich habe schon diverse Kippschalter - auch in Miniformat aus dem Modellbau gefunden, weiß jedoch nicht, welche hierfür dann tatsächlich geeignet sind. Überlegung ist auch, eventuell nur einen Taster anzulöten, der Pol 2/3 + Pol 5 schließt, um die reine ON/OFF Funktion zu nutzen. Die Hold-Funktion ist nicht unbedingt nötig. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Einschätzungen!
Das Kunstatoff könnte ABS sein. ABS bekommt man prima mit Methy-Ethyl-Keton "geklebt" (repariert) Wenn du mir mal deinen Schalter per beigefügten Freiumschlag zusendest, kann ich mich da mal dran versuchen. Ansonsten schau doch mal beim Chinesen deines Vertrauens vorbei, z.B. hier gibt es ähnliche Schalter: https://de.aliexpress.com/item/4000752310505.html Ausserdem kannst du da natürlich auch weiter deinen Reparaturversuch verfolgen.
Servus Wegstabenverbuchsler, das wäre eine schöne Idee, um es möglichst unauffällig zu reparieren. Vielen Dank für dein Angebot! Aber da das Radio durch die geringen Maße seinen Dienst relativ versteckt verrichtet stört mich der massivere Kippschalter oder wenn möglich halt ein einfacher Taster nicht. Und soll ja nur wieder funktionieren :)
Sowas in der Art hätte ich mir da als Schalter vorgestellt: https://www.ebay.de/itm/292000155703 Oder halt wirklich nur ein Taster, der die ON/OFF Kontakte überbrückt. Vielleicht hat ja wer eine Idee oder Tipps für mich :)
Moin, bei meinem Sony XDR-P1DBP ist ebenfalls der Ein/Ausschalter defekt. Der "Schiebeschlitten" am Gehäuse gleitet an dem kleinen auf der Platine aufgelötetem Mikroschalter einfach vorbei. Eigentlich brauche ich nur die Ein/Aus-Funktion. Hat das mit der Kombination der Kontakte 2/3 + Pol 5 funktioniert? Muss man zum Auslöten des Schalters die weiteren "Aufbauten" (Display auf der einen Seite, "Metallbox" auf der anderen Seite) entfernen?
Erik
