Sony ICF PRO 80
OP #6312515
Sony ICF PRO 80
habe die Elkos alle ausgetauscht und die Leiterplatte mit Alkohol
gereinigt!
FM Empfang funktioniert !
AM auf LW, MW und KW kein Empfang,  nur Rauschen.
Habe wie angegeben den Generator auf 11,8 KHz , Mod. 400 eingestellt
aber nichts zu hören,  kein TON! ( ICF auch auf 11,8 KHz AM )
Kann mir bitte jemand sagen,  wie ich vorgehen muss oder was ich falsch
mache.
Habe versucht die Filter einzustellen... es war leider ein Fehler, da
kein Ton
zu hören war ( 400 Hz ).
Können Durchkontaktierungen durch die kaputte Elkos auch in
Mitleidenschaft
gezogen werden ?
Ich habe über eine Kondensator das Signal am IC_ TA7761F Pin 16
eingespeist und ein
Signal (Ton 400 Hz )wahrgenommen. Ich freue mich über jeden Tipp, vielen
Dank.
Eugen
