Batterie für Iot Sensor
OP #6322928
ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Batterie für einen Iot
Sensor.
Der Bauraum ist leider sehr schmal und gebogen (siehe Skizze)..
Die Batterie darf also nicht größer als 16mm im Durchmesser und Höher
als 17mm sein.
Meine Schaltung benötigt 3.3V und hat eine Stromaufnahme von kurzzeitig
8mA (wenn aktiv) und wenigen nA-uA wenn im SleepMode.
Die Kapazität soll so groß wie möglich werden.
Wie würdet ihr das angehen?
ist es sinnvoll mehrere Knopfzellen (Cr1632) in reihe zu schalten und
die Spannung dann mit einem DCDC Converter auf 3.3V zu senken?
Der Bauraum bietet Platz für 4-5 Zellen (Skizze) Wären dann 12-15V ?
Ist der Spitzenstrom von 8mA zuviel für Knopfzellen? Dieser liegt ca
10ms an..
Mehrere Parallel sehe ich Aufgrund der Ausgleichsströme nicht als Option
an oder?
eine CR1632 hat 3V und 140mAh
(https://de.rs-online.com/web/p/knopfzellen-batterien/5132859/)
Einen kleinen LiPo Akku würde ich auch (diagonal) reinbekommen..
einen 400mAh Akku gibt es in den Dimensionen 31x20x8mm
Grüße
