Verständnisfrage Scheduling FreeRTOS
Gast #6332005
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe das mit dem Scheduling
unter FreeRTOS noch nicht so ganz verstanden bzw. bin mir nicht sicher,
denn ich verstehe es so:
Setzen wir mal vorraus:
configTICK_RATE_HZ ist 100
Preemption und Time Slice sind aktiviert
Es liegt also quasi Round Robin mit Prioritäten vor.
Habe ich nun Task1 und Task2 mit gleicher Priorität, beide Ready und
nicht anderweitig in Blocked versetzt, so werden diese im Wechsel durch
den Scheduler aufgerufen, der mit jedem Tick aktiv wird.
Tasks zu einem festen relativen oder absoluten Zeitpunkt kann ich
offenbar mit OS-eigener Funktionalität nur anhand des Tick-Taktes planen
(vTaskDelay()/vTaskDelayUntil()), soweit so gut.
Was passiert, wenn ein höher priorisierter Task mitten während einer
Periodendauer eintrifft /oder den Zustand Blocked verlässt (meinetwegen
durch eine Direct To Task - Notification, ausgelöst durch einen
Interrupt)?
Habe ich das richtig verstanden, dass der niedriger priorisierte Task
dann sofort unterbrochen wird. D.h. ich könnte mittels Timer-Interupt
auch eine vom Tick unabhängige Verzögerung realisieren?
Danke
Gast #6332334
> Habe ich das richtig verstanden, dass der niedriger priorisierte Task dann
sofort unterbrochen wird. D.h. ich könnte mittels Timer-Interupt auch eine vom
Ja, das hast du richtig verstanden.
