Can Open Problem (bus einsteiger)
OP #6334539
Ich möchte gerne aus einer vorhanden Steuerung 2 Temperaturwerte über
den Canopen bus auslesen.
Ich hatte hierzu den Hersteller angeschrieben und folgende Information
erhalten.
CANopen
Geschwindigkeit 125
Knotenadresse 10
Es handelt sich um POD
COB id 18A
Und hinter dieser Adresse liegen 4 Temperaturfühler im Datentyp Word
Jetzt habe ich mir von MHS Elektronik den TinyCan Adapter bestellt und
versucht mit dem Bus-Monitor diesen Wert erst mal auszulesen.
Ich dachte wenn ich einfach mit ID 18A in den Bus sende würde ich eine
Antwort bekommen aber so einfach scheint dies nicht zu sein.
Das einzige was Empfangen wird ist zyklisch 70A mit wert 7F und wenn ich
diese Werte mal sende antwortet 08A mit 8 folgenden werten.
Kann mir jemand evtl. anhand der oben genannten Informationen helfen?
Natürlich lese ich parallel auch noch viele Dokumente im Netz und in
diesem Forum aber das ist alles nicht gerade eine leichte Lektüre für
mich.
Vielen Dank
Daniel
Was du empfängst ist der Heartbeat, der dir sagt, dass dein Gerät noch
nicht operational ist. Wenn du die ID 0x000 mit Länge von zwei Bytes und
Inhalt 0x01 0x0A oder 0x01 0x00 sendest, dann sollte sich was tun und
die ID 0x18A gesendet werden.
MfG, Stephan
