ESP-M2 (ESP8285) mit USB TTL flashen (Arduino IDE)
OP #6335313
ich habe hier ein paar ESP-M2 mit Adapterplatine.
(links) ¦¦¦ (rechts)
IO16   ¦¦¦   RST
ADC   ¦¦¦    TX
EN    ¦¦¦    RX
IO14  ¦¦¦    IO5
IO12  ¦¦¦    IO4
IO13  ¦¦¦    IO0
IO15  ¦¦¦    IO2
VCC   ¦¦¦    GND
ich habe es an einem "USB TO TTL" Adapter angeschlossen.
ESP-M2 ->        USB TO TTL
RX       ->      TX
TX       ->      RX
VCC      ->      3V3
EN       ->      3V3
RST      ->      3V3
GND      ->      GND
IO0      ->      GND
IO15     ->      GND
In der Arduino IDE habe ich Generic ESP8285 versucht und auch ESP8266
mit Flash Mode DOUT. Ich habe eine Webseite gefunden, wo steht man kann
den ESP8285 auch mit der ESP8266 einstellung flashen, wenn man den Flash
Mode auf DOUT stellt.
Aber es funktioniert einfach nicht.
Was mache ich denn falsch?
Danke und Gruss
Wie sieht denn die Fehlermeldung aus? Musst du eventuell Tx und Rx
tauschen?
Ein Tx Pin liefert im Ruhezustand 3,3V. Ein Rx Pin tut das nicht. Messe
alle vier in getrenntem Zustand nach.
Was ist denn so auf der Adapterplatine drauf? Kannst du dazu ein
Datenblatt oder Schaltplan bereit stellen?
