Bridge: Smartphone <-> WiFi <-> LoRa <-> Wifi <-> Smartphone
Gast #6345556
Hallo Zusammen,
ich bin kürzlich auf folgendes Projekt gestoßen:
meshtastic.org
Ich finde die Idee cool und auch gelungen. Das hat mich an etwas
erinnert:
Mir schwebt schon lange vor, eine Art Messenger über LoRa zu entwickeln.
Im Gegensatz zum Meshtastic Projekt möchte ich lediglich eine
Punkt-zu-Punkt Verbindung realisieren und dabei der Sicherheit einen
hohen Stellenwert zukommen zu lassen.
Ich nutze privat hauptsächlich den BRIAR Messenger (briarproject.org),
welcher auch ohne Internetzugriff im WiFi funktioniert. Ich habe also
einen ESP32 im AP Mode und verbinde zwei Smartphones damit, die beide
Briar installiert haben. Kurzes Pairing in der Briar App und ich kann
verschlüsselt zwischen den beiden Smartphones kommunizieren. Vertrauen
wir dieser Verschlüsselung an dieser Stelle einfach, die gewünschte
Sicherheit ist damit dann erreicht (Annahme).
Ich würde nun gerne zwei ESP32 einsetzten, diese über LoRa miteinander
verbinden und an beiden ESP32 einen WiFi AP starten, dass ich die Daten
von Messenger App zu Messenger App über LoRa "bridgen" kann.
Kennt hier zufällig jemand ein Projekt, das in diese Richtung geht?
(Quasi Hamachi über LoRa)
Oder:
Ist das prinzipiell möglich? Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an,
es sollen nur kurze Textnachrichten übermittelt werden.
LG
Ja, das ist die Hardware die ich nutzen würde.
Was ist daran Fragwürdig? Die Sicherheitfrage wird an Briar "abgegeben".
Ich glaube ich habe viel zu viel Background erläutert.
Mir geht es eigentlich nur darum, die im Betreff erwähnte
Bridge-Funktion zu realisieren.
Was mir Fehlt sind die Schlagwörter um Informationen zu finden.
1. Ich starte auf beiden ESP einen Hotspot, alles klar.
2. ich baue eine LoRa Verbindung zwischen beien Geräten auf, ok.
Und hier ist meine Wissenslücke: Angenommenbich sende ein UDP Paket los
(Phone 1 zu ESP 1), dann musste ich doch am ESP 1 das empfangene IP
Paket über LoRa zum ESP 2 senden, und dort dann anhand IP Header und UDP
Header an den jeweiligen Port des Phone 2 weiterleiten. Hier bin ich
etwas ratlos im Moment, wie das überhaupt funktionieren kann.
Es ist ja einfach nur ein WiFi Repeater, der aber nur das "Repeaten"
über ein anderes Medium erledigt.
dann mal etwas Hintergrundwissen zu LoRa sammeln
Du meinst, dass ich dann verstehe, dass LoRa und WiFi  zwei grundlegend
verschiedene Dinge sind, die zwar miteinander kombinierbar sind
(LoRaWAN), aber nicht austauschbar sind, wie es in meinem Fall (eher)
ist?
Wenn nicht, würde ich dich bitten, das nochmal etwas genauer zu erklären
worauf du abzielst. Dann habe ich es nämlich nicht verstanden. ;)
Wir können LoRa in Gedanken ja auch durch RS 485 oder Zigbee, usw.
ersetzen.
Ich lese mich gerade bei Thema WiFi NAT Router ein, da ein
handelsüblicher WiFi Repeater wohl genau sowas ist. Wenn ich dann
"innerhalb" des NATs die Daten in 250 Byte Pakete aufteile, über LoRa
sende sollte ich dem ziel näher kommen.
