pwm mit shutdown control arduino
Gast #6346243
 ich bin Anna , ich möchte ein PWM mit klein frequence
 ZB:1HZ
 ich möchte wenn es möglich dass, wenn der Spule in sättigung kommen
möchten
 das pwm schalt der schaltung aus .
 damit man weiss dass mit zum beispiel 25A kommt ein spule mit 1mH in
sättigung.
 das Problem momentan mit mein schaltung ist dass er nimmt so groß
 strom (bis 100A) und hat kein sicherung ,deswegen gehen die meisten
Komponente kaputt.
 ich möchte ein pwm der weisst dass Zum beispiel bei 25 A geht eine
 spule mit 1 mH in sattigung und wenn der schaltung ein strom von 25 A
hat
 schalt er der schaltung sofort. außerdem möchte ich diese PWM mit
 eine
 kleine frequenze sodass ich ein pulse haben oder lesen können.
 können mir bitte helfen? normaleweise mein schaltung is schon
 okay nur diese klein problem, und ich möchte unbedingt diese sicherung
bei der Pwm haben.
 ich bin ganz neu bei
 arduino.
 das ist ein bsp unten
 float PwmOn_percent=5;
 int PwmPeriodTime_ms=10000;
 void setup()
    pinMode(13, OUTPUT);
 void loop()
   int PwmOffTime_ms=PwmPeriodTime_ms*PwmOn_percent/100;
    digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the
 voltage
 level)
    delay(PwmPeriodTime_ms-PwmOffTime_ms);
    digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the
 voltage
 LOW
    delay(PwmOffTime_ms);              // wait for a second
ich habe auch diese zweite
#include <TimerOne.h>
#define PWMPIN 11 //output pin
int val=0;//adc wert
void setup() {
  pinMode(PWMPIN,OUTPUT);
  Timer1.initialize(100000);//us 100_000 ist 1Hz
void loop() {
Timer1.pwm(PWMPIN,val);//(output pin, duty cycle)
for(int i=0;i<10;i++)  //adc wert messen
       val=val+(analogRead(A0);
val=val/10;  //mit poti kann man val einstellen
vielen dank für Ihre Hlfe
LG
Anna
