PHP Serial Port RPI senden und empfangen schlägt fehl / fügt Zeichen hinzu
OP #6346504
ich versuche mit einem Raspberry PI und einem FT232-Adapter Daten aus
einem Batterie-Management auszulesen. An sich alles kein Problem. Das
BMS erwartet 3Byte, welche ich für die wichtigsten Werte auch schon
weiß, und gibt darauf Antwort. Um die Abfrage des rpi mit einem anderen
Programm kompatibel zu halten, muss ich diese in PHP schreiben.
im Anhang ist der Code, der 3 Byte (für den Akkustand) sendet und auf
die Antowort wartet.
Da der Befehl für das BMS mit einem 0x0A beginnt, was ja ein CR
bedeutet, wird immer zu den 3 Byte ein 0x0D (/n) davor gesetzt. Mein BMS
antwortet trotzdem korrekt. Jedoch werden im Anschluss von dem FT232
nochmals 4 Bytes gesendet, die keinen Zusammenhang mit den anderen
haben. Die Nachricht des BMS wird ebenfalls nicht Empfang, die Ausgabe
bleibt immer leer. Kennt irgendjemand eine Abhilfe zu diesem Problem?
Ich nutze die PHP Version 7.3 und die genauen Daten auf der seriellen
Schnittstelle greife ich mit einem kleinen Logic-Analyzer ab.
Viele Grüße
Alex
