MINI60S Error VF-Level
OP #6347842
ich wollte euch zu dem typischen Fehler "Error VF Level" zu
dem Mini60S mal meine Erfahrungen mitteilen,
wo man noch suchen sollte.
Ich habe hier so einen Kandidat der aber nicht auf die
typischen Fehlerquellen angesprochen hat.
Der Fehler lag hier an ganz anderer Stelle.
Diesen SWR-Analyzer gibt es ja in zig Varianten.
Auch bekannt als Sark100 (Ur-Model), MR300, MINI60.
Der Mini60S hingegen ist die verkleinerte Version.
Vom Schaltprinzip her identisch wie die obigen,
nur das hier teilweise andere Bauteile verwendet wurden sind.
Der AD9851 ist beim MINI60S durch einen SI5351 ersetzt worden.
Als typische Fehlerquelle wir meist zuerst der der OpAmp AD8008
angegeben. Dieser wurde getauscht aber war es nicht.
Eine Analyse des Si5351 ergab das hier über SCL/SDA Daten ankamen
aber nichts am CKL0 rausgekommen ist.
Also auch mal getauscht jedoch mit demselben Resultat.
Nun habe ich die Schaltung Drumherum etwas aufgedröselt
und habe dann einen Plan gezeichnet.
Hierbei ist mir dann der Spannungspegel Vdd/Vdd0 am SI5351 aufgefallen,
der nur mit 0.5V zu messen war.
Das dafür zuständige Bauteil 662K (XC6206-3.3) 250mA ist
Ein Festspannungsregler mit 3.3V Ausgang.
Dies war dann letztendlich auch die Ursache für den o.g. Fehler.
Nun rennt das Teil wieder wie erwartet ohne den Fehler.
Ich habe den Plan mal mitangehangen und hoffe,
dass es denjenigen hilft, um Fehler schneller einzukreisen.
Gruß Christian
