Bluetooth HC-06 RTS
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6353494
ich möchte von folgendem BT Modul das RTS Signal nutzen um einen
Controller zu resetten.
https://www.amazon.de/gp/product/B01FCQZ8VW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Laut Handbuch ist das ein Ausgang mit Pull-Up. Allerdings messe ich
daran immer logisch "Low". Selbst wenn ich einen eigenen Pull-Up
verwende. Mein VB.net Programm schaltet RTS zum Test alle 100ms um. Bei
einem USB-UART funktioniert das.
Funktioniert das bei BT HC-06 Modulen grundsätzlich nicht oder nur bei
meinem?
Kann ich ein anderes Signal für einen Resett benutzen?
Gruß, Martin
> nicht oder nur bei meinem?
Gute Frage.
Gemäß den folgenden Seiten unterstützt das verwendete RFCOMM Protokoll
diese Signale:
https://www.amd.e-technik.uni-rostock.de/ma/gol/lectures/wirlec/bluetooth_info/rfcomm.html#Control%20Signals
http://www.dcs.ed.ac.uk/home/slipb/Bluetooth%20VCC%20Models/Documents/bluetooth_f1.pdf
Aber bei deinem Modul wurde dieser Teil wohl nicht implementiert.
Ich habe nur einmal einen Schwung HC-05 Module gekauft und da konnte man
die ganzen GPIO Pins mit der vorinstallierten Firmware nicht nutzen. Im
Datenblatt wird viel versprochen, was man theoretisch programmieren
könnte, wenn man es denn wirklich kann und will. Ist wie bei Espressif
mit den ESP Modulen.
