Suche Digital-Schaltungen mit 40xx ICs
#6360980
Es gab in der Anfangszeit einige Herstellerdatenbücher mit
Applikationen:
https://www.amazon.com/McMOS-Handbook/dp/B0117VW760
das McMOS-Buch habe ich in der blauen Ausgabe von 1975
und weitere von RCA und Fairchild.
http://www.livres-et-gravures.f1adc.com/electronique.html
da sind einige gelistet aus den Siebzigern. Wenn man die rote Zahl links
anklickt kommt ein Foto der Titelseite. Mit etwas Glück ist es bei
bitsavers.org als PDF zugänglich.
Gast #6360986
Falls es auch die modernere 74er Serie sein darf, kann ich die Bücher
von Jean Pütz mit dem Titel "Einführung in die Digitaltechnik" sehr
empfehlen.
Foto:
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/263626317350_/Jean-P%C3%BCtz-Einf%C3%BChrung-in-die-Digitalelektronik-Band-I.jpg
Vielleicht findest du sie irgendwo gebraucht oder in einer Bibliothek.
Die 74er Serie gibt es auch in CMOS, dann heißen sie 74HCxx.
Gast #6361002
Die Elrad hatte da vor Uhrzeiten auch mal ein Buch/Heft zu das einem vom
Gatter bis zum Addierer alles erklaert hat. Wenn man sich die
DVD/USB-Stick mit allen Elrads bei Heise kauft ist das da auch mit
drauf.
Olaf
#6361015
Hab damals ne schöne Uhr aus ganz vielen JK-FlipFlops gebastelt, nem
NE555 als Zeitgeber (schön genau :p) ging von Sekunde, zu Minute und
dann zur Stunde. Alles schön auf ner 7-Segmentanzeige gebastelt, also
auch alles BCD-Codiert.
60 Sekunden -> Rücksetzen auf 0 -> Überlauf für Stunde.
Ging mir damals auch nicht um Genauigkeit, sondern einfach darum etwas
zu lernen.
Gast #6361129
Du kannst alles was mit 10E- oder 74-Logik aufgebaut ist auch mit 4000er
Logik aufbauen. So auch den Gigatron: https://gigatron.io/
Es gibt nicht alle Bausteine 1:1 in allen Logikfamilien. Wenn für einen
74LSxyz kein direkter Ersatztyp existiert, dann muss man halt die
logische Funktion sinngemäß mit anderen Bausteinen realisieren. Nahe an
der Flipflop-Gatter-Ebene sollte das aber einfach sein.
4000er Logik verträgt höhere Spannungen als 74er, ist aber deutlich
langsamer. Es muss daher ggf die Taktfrequenz angepasst werden. Das o.g.
Beispiel müsste mit halber oder Viertel-Geschwindigkeit laufen. Da Du
wahrschenlich eher einen Demonstrator bauen willst als ein
Großserienprodukt dürfte das nicht kritisch sein.
