Atmel led driver low battery deaktivieren
OP (Firma: schlechthin) #6361300
Dieser Treiber wird normalerweise mit amc7135 (350mA Current Regulator)
betrieben, habe diese runter und nen A2SHB Transistor drauf. Bei anderen
7135 Treibern klappt das wunderbar, aber dieser Treiber gibt dann nach
kurzer Zeit low battery aus und blinkt nur noch. Egal wie voll der Akku
ist, und  mit den 7135 hat er gut funktioniert. Mit nur einem 7135
Baustein das Gleiche. Habe Widerstände ausprobiert dort wo die 7135
sonst hinkommen, hat nichts gebracht. Kann man den Voltage Sens umgehen?
Ich sehe nen Widerstand ne Diode nen Kondensator und unbelegte Pins
rechts unten. 4 AMC7135 waren drauf, links rechts und 2 oben.
