Komisches Sound Problem unter Win7
OP (Firma: Elektroniker) #6365102
Ich hab hier auf enm alten Thinkpad Win7 Laufen welcher neuerdings
komisch Dinge Mit dem Audio macht.
Nach Hochhfahren funktioniert die Audioausgabe etwa 2 bis 3 Minuten bis
es Plötlich stumm wird. Hält man die Musik für ein paar sekunden an oder
verstellt die Lautstärke in Windows geht es danach wieder für etwa 30
sekunden bis es wieder stumm wird.
Das Problem besteht seit etwa zwei Wochen. Hab eigentlich nichts an der
Kiste geändert.
Audiotrieber neu Installieren half leider nicht.
Es ist kein Hardware Problem. Unter Linux gebootet läuft die ganz
Normal.
Bin irgendwie ratlos. Das Problem besteht bei jeder Softwäre mit
Aufioausgabe.
Gast #6365114
Guck mal unter Systemsteuerung - Sound, ob sich dort in solchen Fällen
das Standard-Ausgabegerät ändert.
Sowas kann z.B. auftreten, wenn es Probleme mit einem Audiogerät
(USB-Soundkarte in einer Docking Station, HDMI-Output der Grafikkarte
etc.) gibt, weil sich Windows 7 die Standardgeräte für bestimmte
Kombinationen von vorhandenen Audiogeräten merkt.
Gast #6365278
Es gibt ja auch noch die Kopfhörer-Buchse...
Nachdem du nicht geschrieben hast, um welches ThinkPad es sich handelt -
es gab meines Wissens auch mal eine Serie, die thermische Probleme mit
dem Audio hip hatte. Hab es nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine es
war sogar Treiberabhängig. S hmau mal, ob du etwas in der Thinkwiki oder
im ThinkPad-Forum zu deinem Modell findest.
Öffne auch einfach mal den Windows-Mixer und das Event-Log von Windows,
falls da etwas passiert, nicht dass durchdrehen es Multimediabuttons was
machen oder der Treiber Fehler wirft.
Gast #6371536
After you haven't written which ThinkPad it is -
As far as I know, there was also a series that dealt with thermal
problems
the audio was hip. https://www.tellthebell.one/ I don't have it in my
head anymore, but I mean it
was even driver dependent. S hmau if you have something in the Thinkwiki
or
in the ThinkPad forum for your model.
Beitrag #6718020 wurde von einem Moderator gelöscht.
