LIION Lade IC MCP73832 Schutz IC BQ29732 Problem
OP #6372983
ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Ich habe eine Schaltung mit einen Lade IC MCP73832 und einen Schutz IC
gegen Tiefenentladung BQ29732. JP6 ist der LIION AKKU
Normal wenn der LIION AKKU 3.8 V hat sollten die Schutzmosfets vom
BQ29732 durchschalten das die beiden GNDs verbunden werden und die
Schaltung arbeitet. Wenn der Akku 2.5V erreicht hat sollte der SchutzIC
auslösen und
die GNDs trennen was auch funktioniert.
Leider geht immer nur der Dout( Discharge OUT) auf Durchgang und der
Cout (ChargeOut) nicht auf Durchgang.
Wenn ich die beiden GNDs kurzschalte bleibt er auf Durchgang so wie es
sein soll.Bei Batterie entnehmen und wieder rein geht es aber wieder
nicht.
Laut datasheets sollte alles passen.
Ich hatte das ganze mal mit einen TP4056 und einen DW01a gemacht. aber
dasselbe Problem.
Kann da jemand mal über den Schaltplan drüber schauen wo das Problem
sein könnte?
Grüße
Stefan
